Questa sezione illustra in dettaglio come installare Autodesk Nastran nel sistema. Autodesk Nastran viene fornito come singolo file di archivio Linux espandibile in un gruppo di pacchetti di installazione con uno script che supporta sia le installazioni su workstation sia di tipo thin client. Per garantire la compatibilità con la più ampia gamma possibile di distribuzioni Linux, sono supportate sia l'installazione di pacchetti RPM sia quella della cartella compressa. Inoltre, è ora supportata l'installazione in percorsi utente standard.
Un'installazione completa richiede due elementi:
Questo pacchetto non fornisce un server delle licenze Autodesk. Autodesk fornisce i server delle licenze per diversi sistemi operativi. Il rivenditore può fornire il server delle licenze appropriato per i requisiti specifici.
In questa sezione vengono illustrati i passaggi necessari per installare Autodesk Nastran. I seguenti nomi di pacchetto vengono forniti a titolo di esempio. Adattare i seguenti comandi e pacchetti a seconda dei pacchetti forniti.
tar xf Autodesk_Nastran_2024.0.0.F-14.0.0.203_Linux_64bit.tar
cd ./Autodesk_Nastran_2024.0.0.F
./install.sh
Oppure, con l'opzione, da un terminale a cui si è connessi come utente:
sudo ./install.sh
Selezionare il meccanismo di installazione più appropriato alle specifiche esigenze.
L'utilità di aiuto è disponibile in un percorso simile a questo: /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper. Include le seguenti funzioni:
Guida in linea
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper --help sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper register --help
Registrazione del prodotto
register --pk 987P1 --pv 2024.0.0.F --cf /opt/Autodesk/Nastran_2024/clicV2SDK/InventorNastranConfig.pit
--el "US" --ls 12345@20.20.200.100 --lm NETWORK
Elenco dei componenti registrati
/opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper list
Annullamento della registrazione dei componenti del prodotto
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/13.1.0.8307/helper/AdskLicensingInstHelper deregister --pk 987P1 --pv 2024.0.0.F
Installa i componenti con licenza di ClicV2 e registra il prodotto. Fornisce inoltre uno script della shell dell'utilità in /opt/Autodesk/Nastran_2024/bin/nastran_lic_reg.sh. Questo script può essere eseguito per registrare il prodotto e fornire al server delle licenze l'indirizzo IP e la porta (esempio: porta@nomehost).
Questo tipo di configurazione richiede l'installazione separata del server e del client.
Per installare il server
/var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/AdskLicensingService.dataCercare una stringa, ad esempio "Addr":"127.0.0.1:4321" e modificare l'indirizzo IP nell'indirizzo del server.
Per installare il client
<KEY ID="ADSK_SERVICE_ADDRESS">
<!--Licensing service address-->
<STRING>IPADDRESS:PORT</STRING>
</KEY>
Le configurazioni del livello di registro riportate di seguito sono ai fini della documentazione. La modalità di default per i registri di CLM V2 limitava i livelli di messaggi. Per attivare manualmente la registrazione dettagliata, fare riferimento ai seguenti dettagli per ciascun componente.
La variabile di ambiente ADLSDK_LOG_LEVEL controlla il livello di registro dell'SDK. Se non impostato, il livello di registro dell'SDK sarà "E". Per aumentare il livello di dettaglio, creare una variabile di ambiente SYSTEM o USER e impostare sul livello T (traccia) come indicato di seguito:
Impostazioni valide
T = ADLSDK_LOG_TRACE
D = ADLSDK_LOG_DEBUG
I = ADLSDK_LOG_INFO
W = ADLSDK_LOG_WARN
E = ADLSDK_LOG_ERROR
C = ADLSDK_LOG_CRITICAL
O = ADLSK_LOG_OFF
Per attivare la registrazione dettagliata del servizio, aprire AdskLicensingService.data in un editor di testo. Aggiungere la coppia chiave-valore "Dev":true a AdskLicensingService.data.
"Addr": "127.0.0.1:12345",
"Dev" : true, // Developer (Dev) mode, default false
"AutoPickFreePort": true
Il servizio genera il file di dati della configurazione nel seguente percorso:
Per attivare la registrazione del livello di debug, fare riferimento alla seguente tabella. Posizionare un file .AdskLicensingAgent-log.conf nel sistema dell'utente finale, nella posizione specificata di seguito.
Note
Il punto prima ".AdskLicensingAgent-log.conf" è obbligatorio.
Il registro dell'agente di default non includerà le informazioni sul livello di debug.
| Piattaforma | Nome file | Posizione |
| Linux | .AdskLicensingAgent-log.conf | /var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/.AdskLicensingAgent-log.conf |
"message_pattern": "%{appname}[%{pid}] | %{time yyyy-MM-dd h:mm:ss.zzz} | %{type} | %{category}: %{message}",
"filter_rules": "*.debug=true",
"log_path": "/var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/Log",
"console_output": true,
"file_output": true
La versione per Linux di Autodesk Nastran richiede una licenza di rete. Nel programma di installazione viene visualizzata una schermata che richiede i dettagli del server delle licenze. I dati devono essere specificati nel formato [port]@1.2.3.4 o [port]@computer.dominio.com, dove [port] è facoltativo e richiesto solo se durante la configurazione del server delle licenze è stata utilizzata una porta non standard. Se non si conoscono i dettagli del server delle licenze oppure si desidera modificarli in un secondo momento, immettere il valore temporaneo @127.0.0.1. Il server di rete in uso può essere modificato in un secondo momento modificando direttamente il file di testo: /opt/Autodesk/Nastran_2024/bin/nastran_vars.sh.
Autodesk Nastran prevede che siano impostate determinate variabili di ambiente prima dell'esecuzione. Durante l'installazione verrà visualizzata un'opzione che consente a tutti gli utenti di regolare automaticamente le variabili di ambiente alla prima creazione di un terminale. Questa opzione crea un collegamento nella cartella delle impostazioni di sistema per consentire la configurazione automatica delle variabili di ambiente necessarie. È consigliabile abilitare questa opzione. In alternativa, se questo meccanismo non è adatto per l'uso previsto, sono descritti altri due metodi.
