Scheda Selezione
La scheda Selezione consente di definire il test di interferenza verificando solo gruppi di elementi anziché l'intero modello. Utilizzare tale scheda per configurare i parametri per l'interferenza correntemente selezionata nel gruppo Test.
Nota: Un riepilogo del test di interferenza attualmente selezionato viene visualizzato nella parte superiore della scheda. È possibile visualizzare il gruppo Test in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante di espansione. Se un test di interferenza è stato in qualche modo alterato successivamente alla sua impostazione (questo può includere la modifica di un'opzione o il caricamento dell'ultima revisione del modello), viene visualizzato un avvertimento secondo cui "i risultati potrebbero non rispecchiare il modello o le impostazioni più recenti" . Fare clic con il pulsante destro del mouse su questa icona per eseguire di nuovo il test.
Nota: Gli elementi nascosti non vengono inclusi nei test di interferenza.
Tip: Per eseguire tutti i test, utilizzare il pulsante Aggiorna tutti dal gruppo Test.
I riquadri Selezione A e Selezione B
Questi riquadri contengono una vista struttura di due gruppi di elementi che vengono verificati tra loro durante il test di interferenza. È necessario selezionare elementi in ogni riquadro.
Nella parte superiore di ogni riquadro, c'è un elenco a discesa che replica lo stato corrente della finestra Struttura di selezione. Utilizzare tale elenco per selezionare elementi per i test di interferenza:
L'uso dei gruppi di ricerca e di selezione consente di rendere più rapidi, efficaci e facilmente ripetibili i test di interferenza. Considerare attentamente quali gruppi di oggetti devono essere verificati tra loro e creare gruppi di selezione/ricerca di conseguenza.
Pulsanti
Pulsanti tipo di geometria: è possibile includere nei test l'interferenza di superfici, linee e punti per gli elementi selezionati.
Facendo clic con il pulsante destro del mouse sul riquadro sinistro o destro, viene visualizzato un menu contestuale:
Impostazioni
Tipo
Seleziona un tipo di interferenza. Sono disponibili quattro tipi di interferenze:
Tolerance
Controlla la severità delle interferenze rilevate e la capacità di escludere quelle irrilevanti, che si suppone verranno evitate sul sito. La quantità di tolleranza immessa viene convertita automaticamente in unità di visualizzazione, ad esempio, se le unità di visualizzazione sono metri e si immette 6 pollici, verrà eseguita automaticamente la conversione in 0,15 m.
Collega
Consente di collegare un test di interferenza alla programmazione TimeLiner o ad una scena di animazione di oggetti.
gradi
Consente di controllare la Dimensione intervallo da utilizzare quando si cercano interferenze in una sequenza di simulazione. Questa opzione è disponibile solo quando è stata effettuata una selezione nel menu a discesa Collegamento.
Interferenza oggetto composto
Selezionare questa casella di controllo per includere i risultati delle interferenze eventualmente presenti nello stesso oggetto composto o in una coppia di oggetti composti. Un oggetto composto è un gruppo di geometrie che viene considerato come un singolo oggetto nella struttura di selezione. Ad esempio, un oggetto finestra potrebbe essere costituito da una cornice e da un riquadro oppure un muro matrice può essere costituito da più layer.
Esegui test
Esegue il test di interferenza selezionato.
