In questa pagina è possibile regolare le opzioni per il lettore di file DWG/DXF.
Immettere il valore necessario per controllare il livello di segmentatura.
Il fattore di segmentatura deve essere superiore o uguale 0, dove 0 comporta la disattivazione di tale fattore. Il valore di default è 1. Per ottenere un numero doppio di segmentature, raddoppiare il valore. Per ridurle delle metà, dimezzare il valore. Fattori di segmentatura più grandi comportano un maggior numero di poligoni in un modello e file di Navisworks più grandi.
Questa impostazione controlla la distanza maggiore tra il bordo di una segmentatura e la geometria corrente.
Se questa distanza è superiore al valore Massimo scostamento della segmentatura, Autodesk Navisworks aggiunge ulteriori segmentature.
Se Massimo scostamento della segmentatura è 0, questa funzionalità viene ignorata.
È possibile dividere gli oggetti composti in parti in base al loro colore. Selezionare questa casella di controllo per utilizzare tale funzionalità.
Ad esempio, un oggetto finestra di Architectural Desktop può essere diviso in telaio e vetro. Se la casella di controllo è deselezionata, è possibile selezionare soltanto l'intero oggetto finestra, mentre se è selezionata, sono selezionabili anche le singole parti, ovvero riquadro e cornice.
Selezionare i tipi di unità utilizzati in Autodesk Navisworks per aprire i file DWG e DXF creati con unità di disegno decimali.
Indica se il lettore di file interpreta le facce adiacenti con lo stesso colore, layer e oggetto principale come un unico elemento nella struttura di selezione.
Deselezionare questa casella di controllo per mantenere gli elementi separati nella struttura di selezione.
Consente di specificare la modalità con cui le linee e le polilinee vengono elaborate dal lettore di file. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Unisci linee in base al colore. Consente di unire tutte le linee contenute in un layer o in un'entità proxy in base al colore. Questa opzione garantisce una maggior efficienza di elaborazione e navigazione per i file.
Automatica. La lettura di linee e polilinee viene eseguita con la modalità specificata nel file DWG originale.
Separa tutte le linee. Questa opzione inserisce ogni segmento di una linea in un nodo distinto.
L'opzione consente di ottimizzare l'analisi delle interferenze. In Clash Detective le entità multisegmento sono considerate di default oggetti singoli e viene segnalata un'interferenza per ogni coppia di oggetti. Se si separano gli oggetti polilinea, ogni segmento di linea può essere elaborato per la ricerca di interferenze indipendentemente dagli altri segmenti. In tal caso vengono segnalate tutte le possibili interferenze e non solo la prima interferenza rilevata. La funzionalità Clash Detective è disponibile solo per gli utenti di Autodesk Navisworks Manage.
Selezionare questa casella di controllo per convertire i layer disattivati in file DWG e DXF. Questi file vengono automaticamente contrassegnati come nascosti in Navisworks.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, il lettore di file ignora i layer disattivati.
Selezionare questa casella di controllo per convertire i layer congelati in file DWG e DXF. Questi file vengono automaticamente contrassegnati come nascosti in Navisworks.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, il lettore di file ignora i layer congelati.
Selezionare questa casella di controllo per convertire i gestori di entità e associarli alle proprietà degli oggetti in Autodesk Navisworks.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, il lettore di file ignora i gestori di identità.
Selezionare questa casella di controllo per mantenere i gruppi in file DWG e DXF. In questo modo viene aggiunto un altro livello di selezione alla struttura di selezione.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, il lettore di file ignora i gruppi.
Selezionare questa casella di controllo per convertire automaticamente gli allegati dei file di riferimento esterni contenuti nel file DWG.
Deselezionare questa casella di controllo se in seguito si intende aggiungere file in Navisworks.
Selezionare questa casella di controllo (impostazione di default) per convertire automaticamente le sovrapposizioni dei file di riferimento esterni contenuti nel file DWG.
Selezionare questa casella di controllo per unire automaticamente i layer in file di riferimento esterni ai layer contenuti nel file DWG principale nella struttura di selezione.
Selezionare questa casella di controllo per mantenere i file di riferimento esterni distinti dal file DWG principale nella struttura di selezione.
Selezionare questa casella di controllo per convertire le viste con nome in fermi immagine di Navisworks.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, il lettore di file ignora le viste.
Selezionare questa casella di controllo per convertire i punti in file DWG e DXF.
Quando è deselezionata, il lettore di file ignora i punti.
Selezionare questa casella di controllo per convertire le linee e gli archi in file DWG e DXF.
Quando è deselezionata, il lettore di file ignora le linee.
Selezionare questa casella di controllo per convertire i punti di snap in file DWG e DXF.
Quando è deselezionata, il lettore di file ignora i punti di snap.
Selezionare questa casella di controllo per convertire il testo in file DWG e DXF.
Quando la casella è deselezionata, il lettore di file ignora il testo.
Selezionare questa casella di controllo per convertire le direttrici e il testo associato in file DWG e DXF.
Quando la casella è deselezionata, il lettore di file ignora le direttrici.
Indica il font da utilizzare per il testo convertito.
Selezionare questa casella di controllo per convertire le entità nuvole di punti AutoCAD. Questa opzione è valida per il caricatore DWG 2011 o versioni successive. Le nuvole di punti di ReCap sono supportate solo dalla versione più recente del caricatore DWG. Per le versioni precedenti, le nuvole di punti vengono ignorate o visualizzate sotto forma di elementi grafici di sostituzione (principalmente riquadri wireframe).
Se la casella di controllo è deselezionata, le nuvole di punti vengono ignorate dal lettore di file.
Consente di specificare la percentuale di dettaglio da estrarre dalle nuvole di punti. Sono validi i valori compresi tra 1 e 100, come segue: 100 = tutti i punti, 10 = circa il 10% dei punti, 1 = circa l'1% dei punti. Ciò non si applica alle nuvole di punti di ReCap.
Controlla i colori delle nuvole di punti. Selezionare questa casella di controllo per utilizzare valori di colore per i punti delle nuvole di punti.
Se la casella è deselezionata, i valori di colore per i punti delle nuvole di punti vengono ignorati e viene utilizzato il colore AutoCAD standard per l'entità. L'opzione è utile se i colori specifici memorizzati sono troppo scuri o insignificanti. Ciò non si applica alle nuvole di punti di ReCap.
Selezionare questa casella di controllo per convertire la geometria e i materiali nei file DWG utilizzando la configurazione di visualizzazione standard.
Deselezionarla per convertire la geometria e i materiali a seconda se sono visualizzati nella configurazione di visualizzazione correntemente salvata.
Indica se gli oggetti vano che non includono geometria 3D visibile nei file DWG vengono convertiti (ad esempio, gli oggetti per i quali non sono stati specificati lo spessore del pavimento e quello del soffitto).
La selezione di questa casella di controllo genera oggetti nascosti corrispondenti in Navisworks.
Navisworks cerca automaticamente i percorsi dei materiali Autodesk di default.
Utilizzare questa casella per specificare ulteriori percorsi ai file di texture utilizzati nei materiali di Autodesk Architectural Desktop. Separare i percorsi con punti e virgola.
Specificare lo stile di rendering utilizzato per gli oggetti quando si caricano file DWG.
Se si seleziona Automatico, Navisworks utilizza lo stile di rendering salvato nei file DWG.
Se la geometria non è correttamente visualizzata, impostare lo stile di rendering su una delle seguenti opzioni: Rendering, Ombreggiatura o Wireframe.
Selezionare questa opzione per convertire i materiali di Autodesk. Il lettore di file convertirà i materiali di Autodesk, se disponibili. Questa è l'opzione di default. Quando questa casella di controllo è deselezionata, il lettore di file non convertirà i materiali di Autodesk.
Quando si caricano solidi 3D da file AutoCAD, questa opzione consente di levigare facce e spigoli della geometria. Questa è l'opzione di default. Quando questa casella di controllo è deselezionata, la levigatura extra non verrà applicata e gli spigoli risulteranno più appuntiti.
Ripristina i valori di default.
