Utilizzo del plug-in ARX con applicazioni basate su AutoCAD
È possibile sia aggiungere il plug-in ARX all'installazione di plug-in di esportazione sia caricarlo manualmente nel software basato su AutoCAD.
Aggiungere il plug-in ARX all'installazione di plug-in di esportazione di Navisworks
- Aprire il Pannello di controllo > Programmi e funzionalità.
- Nella finestra di dialogo Installazione applicazioni, fare clic sui plug-in di esportazione di Autodesk Navisworks, quindi su Disinstalla/Cambia in Windows 7.
- Nell'Installazione guidata, fare clic su Aggiungi o Rimuovi funzionalità.
- Nella pagina Selezionare le utilità di esportazione da installare, nel nodo Esporta da altre applicazioni, selezionare la casella di controllo corrispondente al plug-in desiderato.
- Fare clic su Avanti.
- Nella pagina Autodesk Navisworks Update Exporter Plugins, fare clic su Avanti.
- Nella pagina Aggiornamento completato vengono fornite informazioni sull'esecuzione degli aggiornamenti. Fare clic su Fine.
Caricare il plug-in ARX in un'applicazione basata su AutoCAD
Immettere ARX alla riga di comando.
Premere INVIO.
Alla riga di comando immettere L (Load, Carica).
Premere INVIO.
Nella finestra di dialogo Seleziona file ARX/DBX, selezionare il plug-in ARX.
Nota: Per le applicazioni basate su AutoCAD 20xx, il plug-in si trova in C:\Programmi\File comuni\Autodesk Shared\Navisworks\2022\NWExport20xx\nwexport20xx.arx. Ad esempio, per le applicazioni basate su AutoCAD 2015, il plug-in si trova in C:\Programmi\File comuni\Autodesk Shared\Navisworks\2022\nwexport2015\nwexport2015.crx e così via.
Fare clic su OK per caricare il plug-in ARX.
