Utilizzo del plug-in ARX per esportare i file da un'applicazione basata su AutoCAD
È possibile esportare file da applicazioni basate su AutoCAD utilizzando la riga di comando o il menu di Navisworks.
Prima di utilizzare il menu di Navisworks, è necessario caricarlo. Per default, il menu di Navisworks viene aggiunto al browser di menu. In alcuni programmi, è inoltre possibile aggiungerlo alla barra dei menu.
Utilizzo della riga di comando per esportare i file NWC da un'applicazione basata su AutoCAD
- Per esportare un file NWC, alla riga di comando immettere NWCOUT.
- Premere INVIO.
- Nella finestra di dialogo Salva con nome, immettere il nome per il file Autodesk Navisworks, quindi scegliere la posizione di archiviazione desiderata.
- Fare clic su OK per esportare il file oppure su Annulla per tornare all'applicazione senza eseguire l'esportazione.
Alla riga di comando immettere MENULOAD.
Premere INVIO.
Nella finestra di dialogo Carica/scarica personalizzazioni, fare clic su Sfoglia.
Nella finestra di dialogo Seleziona il file di personalizzazione, impostare Tipo file su Modello di menu esistente (*.mnu) e selezionare il file del menu di Autodesk Navisworks.
Nota: per le applicazioni basate su AutoCAD 20xx, questo file si trova in C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter20xx_x64.Addin.bundle\nwexport20xx\nwcreate_dataxx\lwnw_export.mnu. Ad esempio, per le applicazioni basate su AutoCAD 2022, questo file si trova in C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\autocad_exporter2022_x64.Addin.bundle\nwexport2022\nwcreate_data19\lwnw_export.mnu e così via.
Fare clic su Apri.
Nella finestra di dialogo Carica/scarica personalizzazioni, fare clic su Carica.
Il menu caricato viene visualizzato in Gruppi di personalizzazione caricati.
Fare clic su Chiudi.
- Fare clic sul pulsante Browser menu posto nell'angolo in alto a sinistra nella finestra dell'applicazione.
- Per esportare un file NWC, fare clic su Autodesk Navisworks Cache dal menu di Autodesk Navisworks.
- Nella finestra di dialogo Salva con nome, immettere il nome per il file, quindi scegliere la posizione di archiviazione desiderata.
Regolare le opzioni per l'utilità di esportazione file DWG
- Fare clic sull'opzione di esportazione di Autodesk Navisworks dal menu di Autodesk Navisworks.
- Espandere il nodo Utilità di esportazione file nell'Editor delle opzioni, quindi fare clic sulla pagina DWG.
- Utilizzare le opzioni di questa pagina per regolare le impostazioni per esportazioni future di file NWC da applicazioni basate su AutoCAD.
- Fare clic su OK per salvare le modifiche.
