Gli Object Enabler (OE) rappresentano una sorta di "traduttore" per gli oggetti personalizzati. Le applicazioni basate sulla piattaforma AutoCAD®, tra cui i prodotti Autodesk come AutoCAD® Architecture e i prodotti non Autodesk come Bentley AutoPlant, generano oggetti personalizzati salvati nel formato di file DWG. Gli oggetti personalizzati si trovano generalmente nelle librerie di contenuti incorporate in tali applicazioni.
Molte applicazioni sono in grado di leggere file DWG; tuttavia, in applicazioni diverse da quelle di creazione non è possibile interpretare nessun oggetto personalizzato. Pertanto, nei lettori di file DWG tali oggetti personalizzati non vengono visualizzati correttamente, ma come oggetti grafici proxy (geometria wireframe) a meno che nel computer in cui viene letto il file DWG non sia installato l'Object Enabler appropriato.
Aprire un file DWG in Navisworks.
Se è visibile solo la geometria wireframe, fare clic sulla scheda Inizio, espandere il gruppo Progetto e fare clic su Statistiche scena.
La finestra di dialogo Statistiche scena contiene il rapporto con l'elenco di Object Enabler mancanti o che non è stato possibile caricare. È necessario installare tutti gli Object Enabler mancanti per aprire correttamente il file in Navisworks.
Procurarsi l'Object Enabler necessario ed eseguire il programma di installazione.
Nella pagina di configurazione dell'Object Enabler, selezionare la casella di controllo per i prodotti Navisworks pertinenti.
Fare clic su Installa. Quando l'Object Enabler è installato, fare clic su Fine.
Eseguire Navisworks.
Fare clic sul pulsante del menu Applicazione
> Opzioni.
Nell'Editor delle opzioni, espandere il nodo Lettori di file, quindi fare clic su DWG/DXF.
Verificare che il valore del campo Versione caricatore DWG corrisponda alla versione dell'Object Enabler installato, quindi chiudere la finestra di dialogo. Ad esempio, se è stato installato l'Object Enabler per AutoCAD Architecture 2015, è necessario impostare Versione caricatore DWG su "2015".
> Opzioni.
Adesso, quando si apre un file DWG in Navisworks, il lettore di file utilizza l'Object Enabler configurato.
Q1. Come è possibile sapere se è necessario utilizzare un Object Enabler con Navisworks?
A1. Quando un file DWG viene aperto in Navisworks e gli oggetti vengono visualizzati come geometria wireframe, in genere significa che manca un Object Enabler. Inoltre, nella finestra di dialogo Statistiche scena sono riportati gli Object Enabler mancanti o che non è stato possibile caricare.
Q2. Come ottenere gli Object Enabler
A2. In genere è consigliabile richiedere gli Object Enabler agli autori del file DWG. In tal modo si garantisce l'utilizzo della versione corretta dell'Object Enabler.
Q3. Come procedere quando non è segnalata la mancanza degli Object Enabler ma viene visualizzata solo la geometria wireframe
A3:
> Opzioni.
nella barra degli strumenti Accesso rapido, quindi aprire di nuovo il file DWG.
