Pagina ViewCube
Utilizzare le opzioni in questa pagina per personalizzare il funzionamento di ViewCube.
Mostra ViewCube
Indica se il ViewCube viene visualizzato o meno nella Vista scena.
Suggerimento: consente inoltre di alternare la visualizzazione del ViewCube facendo clic sulla scheda Vista > Assistenza alla navigazione > ViewCube .
Dimensioni
Specifica le dimensioni del ViewCube. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
Nota: In modalità automatica, le dimensioni del ViewCube variano in base a quelle della Vista scena e vanno da medie a molto piccole.
Trasparenza se non attivo
Quando il ViewCube è inattivo, ovvero quando il cursore è distante dal ViewCube, è trasparente. Per controllare il livello di opacità, scegliere una delle seguenti opzioni:
Mantieni la scena verticale
Indica se gli orientamenti capovolti della scena sono consentiti quando si utilizza il ViewCube.
Quando questa casella di controllo è selezionata e si trascina il ViewCube, viene prodotto un effetto base girevole.
Quando si trascina il ViewCube
Durante il trascinamento, il ViewCube e la scena ruotano, a meno che la casella di controllo Mantieni la scena verticale non sia selezionata.
Esegui lo snap alla vista più vicina
Indica se viene eseguito lo snap del ViewCube ad una delle viste fisse quando è angolarmente vicino ad una di queste viste.
Quando si fa clic su ViewCube
Adatta quando la vista cambia
Quando questa casella di controllo è selezionata e si fa clic sul ViewCube, quest'ultimo ruota intorno al centro della scena e viene eseguito uno zoom indietro per adattare la scena nella vista scena. Quando si trascina il ViewCube, prima del trascinamento, la vista cambia in modo da visualizzare il centro della scena, senza che venga eseguito lo zoom, e continua ad utilizzarlo come punto di rotazione (punto perno) durante il trascinamento.
Se questa casella di controllo è deselezionata, facendo clic sul ViewCube o trascinandolo viene eseguita una rotazione attorno al punto perno corrente senza zoom avanti o indietro.
Usa transizioni animate durante il passaggio da una vista all'altra
Se questa casella di controllo è selezionata, viene visualizzata una transizione animata quando si fa clic su una sezione del ViewCube per consentire la visualizzazione della relazione spaziale tra il fermo immagine corrente e quello selezionato.
Nota: Quando si naviga tra scene 3D contenenti grandi quantità di geometria, la cadenza fotogrammi dell'applicazione può diminuire e rendere complessa l'animazione di una transizione da un fermo immagine all'altro.
Mostra la bussola sotto il ViewCube
Indica se la bussola viene visualizzata o meno al di sotto del ViewCube.
