Finestra di dialogo Selettore pattern
È possibile selezionare punti su una superficie usando sequenze di pattern semplici.
  1. Selezionare la freccia della direzione sulla superficie per selezionare la direzione del pattern di punti.
  2. Fare clic sulla scheda Strumenti di superficie > pannello Selezione > Curve > Pattern di punti.
  3. Usare la finestra di dialogo Selettore pattern per selezionare i punti di superficie:
    • Seleziona ogni n punto - consente di selezionare ogni punto a partire dal primo punto nell'intervallo, in cui n è il numero immesso. Se si inserisce 3, il primo punto nell'intervallo, seguito da ogni 3° punto.
    • nell'intervallo da a a b - l'intervallo dei punti in cui selezionare.
    • Su ogni m curva - consente di selezionare punti da ogni curva a partire dalla prima curva nell'intervallo, in cui m è il numero immesso. Se si inserisce 3, i punti sono selezionati nella prima curva nell'intervallo seguita da ogni 3° curva.
    • nell'intervallo da x a y - l'intervallo delle curve in cui sono selezionati i punti.
    • Aggiungi a selezione - selezionare questa casella di controllo per aggiungere la selezione alla selezione esistente di punti. Deselezionare la casella di controllo per eseguire una nuova selezione.
  4. Fare clic su OK per accettare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
