Circuito acqua raffreddata
Il circuito acqua refrigerata è dotato di un refrigeratore e una pompa a velocità variabile per la fornitura di acqua refrigerata. Come opzione, il refrigeratore potrebbe essere raffreddato ad acqua, nel qual caso è collegato ad un circuito del condensatore.
Oggetti richiesti
Il circuito acqua refrigerata deve avere le seguenti proprietà.
  • Deve disporre di almeno 1 serpentina di raffreddamento collegata ad un circuito.
Ipotesi di progettazione
Proprietà Valore Note
Temperatura di mandata del circuito ad alta temperatura 15°C Determinata dal sistema dell'aria (in genere 12.7778°C).
Temperatura di ritorno del circuito ad alta temperatura 18.333°C Determinata dal sistema dell'aria (in genere tra 12.7778°C e 18.3333°C per default).
Temperatura di mandata del circuito a bassa temperatura 6.6667°C
Temperatura di ritorno del circuito a bassa temperatura 15.5556°C Impostata dal circuito acqua calda se la serpentina dell'acqua calda viene inclusa nel sistema.
Configurazione
    Il circuito acqua refrigerata è costituito da 2 componenti principali.
  1. Refrigeratore
  2. Pompa
Refrigeratore
Il refrigeratore può essere raffreddato ad aria o ad acqua e presenta le seguenti ipotesi.
Temperatura dell'acqua in uscita N/D Determinata dalla progettazione del circuito indicata sopra.
Rapporto di carico della parte minimo 0.15
Controllo del flusso Variabile Modula il flusso per rispettare il punto di regolazione.
COP 5.5
Temperatura dell'acqua che entra nel condensatore N/D Determinata dal circuito del condensatore (in genere 29.44°C).
Pompa
La pompa nella configurazione del refrigeratore di default presenta le seguenti ipotesi.
Aumento di pressione 179344.014 Pa
Tipo di flusso Velocità variabile
Controllo del flusso Intermittente Viene eseguito solo quando è richiesto.
