Circuito acqua calda
Il circuito acqua calda utilizza una caldaia e una pompa a velocità variabile per fornire acqua calda.
Oggetti richiesti
Il circuito acqua calda deve avere la seguente proprietà.
  • Deve disporre di almeno 1 serpentina dell'acqua calda associata al circuito.
Ipotesi di progettazione
Proprietà Valore Note
Temperatura di mandata del circuito 60°C Determinata dal sistema dell'aria (in genere 12.7778°C).
Temperatura di ritorno del circuito 43.33°C Determinata dal sistema dell'aria (in genere tra 12.7778°C e 18.3333°C per default).
Configurazione
Il circuito acqua calda è costituito da 2 componenti principali.
  1. Caldaia
  2. Pompa
Caldaia
La caldaia ha temperature operative tipiche di una caldaia a condensazione.
Temperatura dell'acqua in uscita 60°C Determinata dalla progettazione del circuito indicata sopra.
Efficienza termica 0.92
Controllo del flusso Variabile Modula il flusso per rispettare il punto di regolazione.
Pompa
La pompa presenta le seguenti ipotesi nella configurazione di default.
Aumento di pressione 179344.014 Pa
Efficienza del motore 90%
Tipo di flusso Velocità variabile
Controllo del flusso Intermittente Viene eseguito solo quando è richiesto.
