Circuito flusso refrigerante variabile
Il circuito a flusso del refrigerante variabile (VRF) è dotato di un condensatore VRF. Come opzione, il condensatore potrebbe essere raffreddato ad acqua, nel qual caso è associato ad un circuito del condensatore.
Oggetti richiesti
Il circuito VRF deve avere la seguente proprietà.
  • Deve avere almeno un'unità ventilconvettore VRF associata al circuito.
Ipotesi di progettazione
Proprietà Valore Note
Valore nominale COP di raffreddamento 3.3
Valore nominale COP di riscaldamento 3.5
Temperatura di ricambio d'aria minima in caso di riscaldamento -20°C
Temperatura di ritorno del circuito a bassa temperatura 15.5556°C Impostata dal circuito acqua calda se la serpentina dell'acqua calda viene utilizzata nel sistema.
Serpentina di riscaldamento
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina 40°C
Serpentina di riscaldamento supplementare
Si tratta di una serpentina della resistenza elettrica con un'efficienza di 1.0.
Ventola di mandata
La ventola di mandata ha le seguenti proprietà.
Aumento di pressione 250 Pa
Efficienza totale 70%
Efficienza del motore 90%
