È possibile visualizzare i numeri di pedata e alzata delle rampe di scale basate su componente in una vista di pianta, di prospetto o di sezione.
Come con qualsiasi annotazione, i numeri sono visibili solo nella vista in cui sono stati posizionati.
Come aggiungere i numeri di pedata o alzata
- Fare clic sulla scheda Annota
gruppo Etichetta
(Numero pedata).
- Nella tavolozza Proprietà, modificare le proprietà di istanza.
I valori di queste proprietà verranno salvati e utilizzati come valori di default per i numeri di pedata/alzata aggiunti al modello. In tal modo sarà possibile impostare tali preferenze una sola volta.
Le opzioni consentono di aggiungere annotazioni a pedate o alzate, scegliere l'orientamento dell'etichetta e modificare la dimensione del testo del numero.
- In una vista di pianta, posizionare il cursore in modo da evidenziare il riferimento (punto sulla rampa) nel quale si desidera inserire i numeri:
- Sinistra
- Quarto sinistro
- Centro
- Quarto destro
- Destra
- Fare clic per posizionare i numeri di pedata/alzata. Per default, le alzate sono numerate.
Nota: In una vista di sezione o di prospetto, è possibile utilizzare solo il percorso scala come riferimento per il posizionamento dei numeri di pedata/alzata.
- Ripetere il passaggio precedente per aggiungere numeri di pedata/alzata a tutte le rampe della scala, se lo si desidera.
I numeri di pedata/alzata sono sequenziali per tutte le rampe della scala.
- Nel gruppo Selezione, fare clic su
(Modifica) per terminare il comando.
Come modificare l'annotazione di pedata/alzata dopo il posizionamento
- Selezionare l'annotazione pedata/alzata (utilizzare TAB per evidenziarla se necessario).
- Nella barra delle opzioni, modificare il valore per Numero iniziale, se necessario.
La sequenza numerica relativa a pedate/alzate verrà modificata automaticamente in base al nuovo valore, e tutte le annotazioni pedata/alzata presenti nella scala verranno aggiornate.
Quando si modificano le proprietà dopo il posizionamento dell'annotazione, tenere presente che è possibile modificare anche il riferimento utilizzato per il posizionamento dell'annotazione.
- Per eliminare l'annotazione pedata/alzata selezionata, premere CANC.
Rampe che iniziano e terminano con un'alzata
- Le alzate sono numerate nel modo seguente:
- Le pedate sono numerate nel modo seguente:
Nota: Si noti che quando vengono numerate le pedate di una rampa che termina con un'alzata, il numero dell'ultima pedata corrisponde al pianerottolo (numero 8 nella figura precedente).
Rampe che iniziano e terminano con una pedata
