È possibile creare un tetto i cui contorni sono definiti dal perimetro dell'edificio.
- Aprire una vista di pianta del pavimento o del controsoffitto.
- Fare clic sulla scheda Architettura
gruppo Costruisci
menu a discesa Tetto
(Tetto da perimetro).
Nota: Se si cerca di creare il tetto sul livello più basso, viene visualizzato un messaggio in cui si chiede di spostarlo ad un livello superiore. Se si decide di non spostare il tetto in un altro livello e il tetto è troppo basso, in Revit viene visualizzato un messaggio di avviso.
- Nel gruppo Disegna, selezionare uno strumento di disegno o di selezione.
Per modificare le proprietà del tetto prima di procedere con il disegno, utilizzare la tavolozza Proprietà.
Suggerimento: Se si utilizza Seleziona muri, è possibile specificare la sporgenza prima del disegno del tetto. Nella barra delle opzioni, selezionare Prolunga nel muro (al nucleo) per misurare la sporgenza dal nucleo del muro e quindi specificare un valore in Sporgenza.
- Disegnare o selezionare un circuito chiuso per il tetto.
- Specificare le linee di definizione dell'inclinazione.
Per modificare la definizione dell'inclinazione di una linea, selezionare la linea; quindi, nella tavolozza Proprietà, fare clic su Definisce l'inclinazione del tetto. È a questo punto possibile modificare il valore di inclinazione.
Quando una linea del tetto è impostata per la definizione dell'inclinazione, accanto ad essa viene visualizzato il simbolo
- Fare clic su
(Termina modalità di modifica), quindi aprire una vista 3D.
Nota: Per applicare vetrate inclinate, selezionare il tetto, quindi selezionare Vetrata inclinata nel Selettore di tipo. Sui pannelli della facciata continua della vetrata inclinata è possibile collocare griglie di facciata continua. Premere TAB per passare dalle griglie verticali a quelle orizzontali e viceversa.
Aggiunta di un tetto ad un altro tetto
- Per tagliare un tetto allo scopo di disegnarvene sopra un altro, selezionare il tetto nell'area di disegno.
- Nella tavolozza Proprietà, specificare un livello di taglio, quindi specificare un'altezza in Offset livello di taglio.
Questa proprietà specifica la distanza al di sopra o al di sotto del livello in cui viene tagliato il tetto.
- Disegnare il nuovo tetto sopra il tetto esistente.
