È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il livello, l'altezza del davanzale, l'altezza della traversa e altre caratteristiche di una finestra.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello | Indica il livello in cui è inserita l'istanza. |
| Altezza della soglia | Specifica l'altezza della soglia in relazione al livello in cui è inserita l'istanza. La modifica di questo valore non comporta il cambiamento delle dimensioni dell'istanza. |
| Orientamento | Selezionare l'orientamento verticale o obliquo per una finestra posizionata in un muro obliquo. Quando si modifica un muro verticale contenente inserti (finestre, porte) in un muro obliquo, gli inserti resteranno orientati verticalmente ed è necessario regolarne manualmente l'orientamento mediante la proprietà di istanza Orientamento.
Nota: Dopo aver creato una finestra, deselezionare la finestra, fare clic in un punto qualsiasi e riselezionare la finestra per visualizzare il parametro. Vedere Risoluzione dei problemi: Impossibile trovare un parametro di istanza.
Nota: Dopo aver posizionato una finestra orientata verticalmente in un muro inclinato, è necessario risolvere manualmente lo spazio risultante tra l'elemento e il muro.
| Dati identità | |
| Commenti | Visualizza i commenti immessi o selezionati da un elenco a discesa. I commenti inseriti possono essere selezionati per altre istanze di elementi della stessa categoria, indipendentemente dal tipo o dalla famiglia. |
| Contrassegno | Numera le istanze appartenenti ad una categoria incrementando il valore assegnato di un'unità per ogni istanza posizionata. Alla prima finestra posizionata in un progetto, ad esempio, viene assegnato di default il valore di contrassegno 1. Alla finestra immediatamente successiva, verrà assegnato il valore di contrassegno 2 indipendentemente dal tipo. In Revit, se il valore di contrassegno assegnato viene modificato in modo che sia uguale a quello utilizzato per un'altra finestra, si riceve un avviso, ma è comunque possibile effettuare la modifica. Il valore di contrassegno della prossima finestra inserita sarà pari al numero successivo più alto disponibile. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Specifica la fase di creazione dell'istanza. Vedere Creazione di una fase. |
| Fase di demolizione | Specifica la fase di demolizione dell'istanza. Vedere Informazioni sulla demolizione di elementi. |
| Altro | |
| Altezza estremità | Specifica l'altezza della parte superiore dell'istanza in relazione al livello in cui essa è inserita. La modifica di questo valore non comporta il cambiamento delle dimensioni dell'istanza. |
