Quando si personalizzano le balaustre di una ringhiera, è possibile specificare impostazioni di progettazione per montanti iniziali, angolari e finali.
Selezionare Nessuno se non si desidera visualizzare montanti alle estremità iniziali, finali o angolari della ringhiera.
Per default, le famiglie di balaustre vengono tagliate in modo che non intersechino i correnti, come illustrato nell'immagine seguente. Tale impostazione potrebbe non essere indicata per i montanti. Per impostare l'intersezione dei montanti con i correnti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia desiderata nel Browser di progetto e scegliere Proprietà. Selezionare la proprietà Montante.
| Impostazione di Modifica posizionamento balaustra | Esempio |
Offset superiore determina la distanza alla quale la balaustra viene scostata rispetto alla base. |
| Offset base determina la distanza alla quale la balaustra viene scostata rispetto alla base. |
Il valore Spazio determina la distanza tra il montante iniziale e quello finale. |
Il valore Offset determina la distanza alla quale viene rimossa una balaustra dalla geometria della ringhiera. È possibile utilizzare valori positivi e negativi. |
| Se... | Procedere come segue... |
| Si desidera posizionare un montante ad angolo alla fine di ogni segmento della ringhiera | Selezionare A fine di ogni segmento. |
| Si desidera posizionare un montante ad angolo nel punto in cui un segmento di ringhiera cambia direzione ad un angolo maggiore rispetto ad un determinato valore | Selezionare Angoli maggiori di e immettere un valore per Angolo. Se il cambio di direzione della ringhiera avviene ad un angolo maggiore del valore specificato, nel punto in cui avviene il cambio di direzione viene posizionato un montante. In genere, questo valore viene impostato su 0. Gli angoli di questo tipo vengono misurati nella vista di pianta. Le interruzioni della ringhiera in punti diversi dai punti di cambio di direzione non vengono prese in considerazione. |
| Non si vuole posizionare alcun montante indipendentemente dal fatto che si verifichino delle separazioni o dei cambi di direzione della ringhiera | Selezionare Mai. |
