Nel caso delle famiglie di montanti per angolari a L e a V è possibile definire la lunghezza di ciascun tratto, un offset e lo spessore del montante.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Montante angolare | Indica se il montante è un montante angolare.
Questo parametro non può essere modificato. Fa parte della definizione di famiglia di montanti di sistema. |
| Tratto 2 | Lunghezza del secondo tratto di un montante. |
| Tratto 1 | Lunghezza del primo tratto di un montante. |
| Offset | Regola la posizione del montante rispetto alla facciata continua.
L'offset viene misurato dalla linea d'asse della famiglia di profili del montante. Per default, la linea d'asse viene allineata alla linea d'asse della facciata continua. ![]() |
| Spessore | La misurazione del montante compresa tra la parte anteriore della facciata continua e la parte posteriore.
