Dopo avere posizionato un muro, è possibile sostituire i vincoli altezza e base iniziali associando l'altezza o la base del muro ad un altro elemento nello stesso piano verticale. Se si associa un muro ad un altro elemento, non è necessario modificare manualmente il profilo del muro quando il progetto cambia.
L'altro elemento può essere un pavimento, un tetto, un controsoffitto, un piano di riferimento o un altro muro che si trova direttamente sopra o sotto. L'altezza del muro viene quindi aumentata o diminuita in modo da adattarla al contorno rappresentato dall'elemento associato.
Nota: Per informazioni sull'associazione di muri ad altri muri, vedere
Giunti dei muri.
Effetto prodotto dall'associazione dei muri al tetto
Vengono applicate le seguenti linee guida:
- Le parti superiori dei muri possono essere associate a piani di riferimento non verticali.
- I muri possono essere associati a tetti o solette locali.
- Se la parte superiore di un muro è correntemente associata ad un piano di riferimento, l'associazione ad un secondo piano di riferimento la dissocia dal primo.
- È possibile associare muri paralleli nello stesso piano verticale, ovvero che si trovano direttamente al di sopra o al di sotto l'uno rispetto all'altro.
Come associare i muri ad altri elementi
- Nell'area di disegno, selezionare il muro o i muri che si desidera associare ad altri elementi.
- Fare clic sulla scheda Modifica | Muri
gruppo Modifica muro
Associa parte superiore/base.
- Nella barra delle opzioni, in Associa muro, selezionare Parte superiore o Base.
- Selezionare gli elementi ai quali verrà associato il muro.
Quando si associa la parte superiore o la base di un muro obliquo ad un tetto, un controsoffitto o un pavimento, l'elemento di destinazione deve coprire interamente il muro obliquo come visto dall'alto.
Come dissociare muri da altri elementi
- Nell'area di disegno, selezionare i muri da dissociare.
Dissocia parte superiore/base.
- Selezionare i singoli elementi da cui si desidera dissociare i muri. In alternativa, se si desidera dissociare i muri selezionati da tutti gli altri elementi contemporaneamente, oppure non si è certi di quali elementi sono associati, fare clic su Dissocia tutti nella barra delle opzioni.
