Verifica degli avvisi relativi agli elementi controllati
Dopo aver stabilito relazioni tra più elementi tramite lo strumento Copia/Controlla, è possibile eseguire una verifica del coordinamento per esaminare e risolvere gli avvisi generati in seguito alle modifiche apportate a tali elementi.
  1. Fare clic sulla scheda Collaboragruppo Coordinamenu a discesa Verifica coordinamento, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Utilizza progetto corrente: consente di esaminare gli avvisi relativi agli elementi controllati nel modello corrente.
    • Seleziona collegamento: consente di esaminare gli avvisi relativi agli elementi controllati in un modello collegato. Dopo aver fatto clic su Seleziona collegamento, selezionare il modello collegato nell'area di disegno.
    Nella finestra di dialogo Verifica coordinamento viene visualizzato un elenco di avvisi relativi agli elementi controllati. Quando si esaminano gli avvisi relativi ad un modello collegato, nella finestra di dialogo Verifica coordinamento, gli avvisi relativi al modello corrente (host) e a quello collegato vengono visualizzati in schede separate.
    Nota: Per verificare la presenza di commenti (ad esempio proposte di modifica) inseriti dai membri del team che lavorano sul modello collegato, fare clic sulla scheda relativa a tale modello.
  2. Espandere gli elementi contenuti nella colonna Messaggio fino a visualizzare i valori riportati nella colonna Azione.
  3. (Facoltativo) Per visualizzare o nascondere le informazioni sugli elementi correlati a ciascun avviso, fare clic su Elementi.
  4. (Facoltativo) Per individuare un elemento modificato nel modello corrente, selezionare il relativo avviso nella finestra di dialogo Verifica coordinamento e fare clic su Mostra.
    In Revit, l'elemento viene evidenziato nell'area di disegno. In Revit, se necessario, viene aperta un'altra vista per visualizzare l'elemento.
    Se si desidera visualizzare l'elemento modificato in una vista diversa, fare doppio clic sul nome della vista nel Browser di progetto senza chiudere la finestra di dialogo Verifica coordinamento.
  5. Per ciascun elemento, specificare l'azione appropriata.
    • Rifiuta: consente di prendere visione della differenza tra i modelli, ma di lasciare inalterato il modello locale in quanto il modello collegato potrebbe essere errato.
    • Posticipa: consente di riconoscere la differenza tra l'elemento nel modello collegato e il modello corrente, ma posticipa qualsiasi azione fino a quando non vengono raccolte ulteriori informazioni sulla differenza.
    • Modifica: consente di modificare il modello locale in modo che corrisponda al modello collegato.
    • Elimina: consente di eliminare l'elemento complementare nel modello locale.
    • Accetta differenza: consente di riconoscere la differenza tra il modello locale e il modello collegato. Non apportare modifiche al modello locale.
  6. (Facoltativo) Immettere i commenti relativi ad un'azione:
    1. Nella colonna Commento, fare clic su Aggiungi commento.
    2. Inserire il commento nella finestra di dialogo Modifica commento.
    3. Fare clic su OK.
    Utilizzare i commenti per comunicare con i membri del team che si occupano di altri aspetti del progetto. Quando gli altri membri aprono o ricaricano il modello collegato ed eseguono una verifica del coordinamento, vengono visualizzati i commenti relativi a ciascun elemento modificato.
  7. (Facoltativo) Creare un rapporto di verifica del coordinamento.
