Quando si utilizza un modello di coordinamento come riferimento per il modello di Revit, è possibile gestire il collegamento al modello di coordinamento in base alle esigenze.
Scaricare un modello di coordinamento per rimuoverlo temporaneamente dal modello di Revit. Ad esempio, è possibile scaricare il modello di coordinamento quando si termina un controllo interferenze e non si desidera che sia visibile nelle viste mentre si continua a lavorare sul modello di Revit. Scaricare il modello di coordinamento consente anche di migliorare le prestazioni.
gruppo Coordinamento
(Gestisci collegamenti).
O
Fare clic sulla scheda Gestisci
gruppo Gestisci progetto
scheda Modello di coordinamento, selezionare il modello di coordinamento.
Quando si chiude e si riapre il modello di Revit, il modello di coordinamento viene caricato automaticamente con eventuali aggiornamenti. Per aggiornarlo senza chiudere il modello di Revit, utilizzare Ricarica o Ricarica da.
Una volta ricaricato, il modello di coordinamento mantiene la posizione e l'orientamento in relazione al modello di Revit.
O
Se il modello di coordinamento è stato spostato in una nuova cartella o si desidera ricaricarlo utilizzando una versione diversa del file, fare clic su Ricarica da e individuare il modello di destinazione. Per evitare collegamenti interrotti in futuro, cambiare Tipo di percorso da Assoluto a Relativo.
Quando si collega un modello di coordinamento al modello di Revit host, nella finestra di dialogo viene visualizzato il percorso assoluto.
Specificare un percorso relativo per evitare i collegamenti interrotti se successivamente si intende spostare il modello di coordinamento e il modello host in un'altra posizione. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui percorsi di directory per modelli collegati.
Ad esempio, i modelli possono trovarsi nella stessa cartella oppure il modello di coordinamento può risiedere in una sottocartella del modello host.
O
scheda Modello di coordinamento, nella colonna Tipo di percorso per il modello di coordinamento, selezionare Relativo.
Per eliminare il modello di coordinamento collegato dal modello di Revit, utilizzare Rimuovi. Per ripristinare il modello di coordinamento, inserirlo come nuovo collegamento.
O
