Quando si utilizzano le macro, è importante comprendere i rischi correlati alle relative vulnerabilità. Eseguire solo le macro la cui provenienza è nota e considerata affidabile.
È possibile definire l'attivazione o la disattivazione delle macro per default al fine di proteggere i dati e il computer dall'esecuzione inaspettata di codice dannoso. Le macro sono disattivate per default quando Revit viene installato per la prima volta.
Impostazione della protezione delle macro a livello di applicazione
La disattivazione delle macro a livello di applicazione limita l'accesso agli strumenti Esegui ed Entra in Gestione macro. Sebbene sia possibile visualizzare, modificare e generare il codice, le modifiche apportate non aggiornano lo stato del modulo corrente.
Fare clic su scheda Gestisci
gruppo Macro
Impostazione della protezione delle macro a livello di documento
La disattivazione delle macro a livello di documento limita l'accesso agli strumenti Esegui ed Entra di Gestione macro per tutti i progetti aperti in Revit. Sebbene sia possibile visualizzare, modificare e generare il codice, le modifiche apportate non aggiornano lo stato del modulo corrente.
gruppo Macro
Se possibile, si consiglia di evitare l'utilizzo dell'opzione Attiva macro documento. Questa opzione impedisce la visualizzazione di avvisi all'apertura di un documento contenente macro, consentendo l'esecuzione di codice potenzialmente dannoso. Se si ha poca familiarità con l'utilizzo delle macro in Revit o si aprono spesso progetti provenienti da fonti non note, si consiglia di utilizzare l'opzione Avvisa prima di attivare le macro del documento. L'impostazione Attiva macro documento deve essere utilizzata solo nei casi in cui l'origine delle macro contenute nel documento è nota.
| Impostazione di Protezione macro | Icona di stato | Messaggio di notifica all'apertura |
| Attiva macro documento |
| Disattiva macro documento |
| Avvisa prima di attivare le macro del documento | Definito dall'utente | Viene visualizzato un avviso in cui si richiede di attivare o disattivare le macro. A seconda dell'operazione eseguita in risposta a tale avviso, viene visualizzata l'icona appropriata. Questa è l'impostazione di default. |
