Taglia geometria in una famiglia
Il comando Taglia geometria consente di selezionare e scegliere la geometria da tagliare e quella da lasciare intatta, indipendentemente da quando è stata creata la geometria.
Video: utilizzo dei vuoti
Quando si crea un vuoto, l'operazione interessa soltanto la geometria esistente. In questo caso, è possibile utilizzare lo strumento Taglia geometria per far sì che il vuoto tagli i solidi creati dopo il vuoto stesso.
In genere la geometria viene tagliata mediante vuoti. Tuttavia, è possibile tagliare alcuni modelli con solidi. Tali modelli sono le masse concettuali e le istanze di famiglie di modello. Vedere Taglio di elementi di geometria mediante solidi.
Nota: Quando si utilizza il comando Taglia geometria, il materiale del secondo oggetto selezionato viene applicato ad entrambi gli oggetti.
Non è possibile tagliare famiglie di dettagli e famiglie di profili mediante solidi.
Nota: Il metodo sopra descritto e lo strumento Annulla taglio geometria sono stati pensati prevalentemente per l'utilizzo con le famiglie, tuttavia possono essere utilizzati per incorporare facciate continue e tagliare la geometria del progetto.
Nota: Nell'Editor di famiglie, il parametro Taglia geometria controlla se il vuoto taglia la geometria intersecante nella famiglia. Il parametro Taglia geometria del vuoto può essere associato ad un parametro di famiglia sì/no per controllare il funzionamento del taglio in modo parametrico per le istanze e i tipi di famiglia.
Per tagliare la geometria mediante vuoti
  1. Nell'Editor di famiglie, creare una geometria solida: ad esempio, una singola primitiva o più primitive unite.
  2. Creare un vuoto attraverso la geometria solida.
  3. Creare un'altra forma geometrica solida e unirla a quella esistente.
  4. Fare clic sulla scheda Modificagruppo Geometriamenu a discesa Taglia (Taglia geometria), quindi selezionare il vuoto creato.
    La forma del cursore cambia.
  5. Selezionare la geometria creata al punto 3.
    Nota: Per selezionare più elementi da tagliare mediante vuoto, fare clic su Taglio multiplo sulla barra delle opzioni.
    In Revit la geometria selezionata viene tagliata.
Taglio con vuoti nelle famiglie al momento del caricamento
È possibile tagliare oggetti in un progetto quando viene caricata una famiglia con vuoti non associati.
Gli oggetti che possono essere tagliati includono: muri, pavimenti, tetti, controsoffitti e telaio strutturale, pilastri strutturali, platee, arredi e arredi fissi, attrezzature speciali e modelli generici.
Ad esempio, quando si posiziona un lavello in un progetto, il vuoto definito come parte della famiglia dei lavelli può tagliare un ripiano. Quando si posiziona un punto luce incassato in un progetto, il vuoto definito come parte della famiglia di punti luce può tagliare la superficie di montaggio.
Per tagliare oggetti di un progetto utilizzando i vuoti nella famiglia
  1. Aprire la famiglia di Revit con vuoti non associati e fare clic sulla scheda Crea gruppo Proprietà Parametri e categorie di famiglie.
  2. Nella finestra di dialogo Parametri e categorie di famiglie, selezionare Taglio con vuoti quando caricato e fare clic su OK.
  3. Caricare la famiglia nel progetto e posizionarla.
  4. Fare clic sulla scheda Modificagruppo Geometriamenu a discesa Taglia (Taglia geometria).
  5. Selezionare l'oggetto da tagliare.
  6. Selezionare l'istanza con cui eseguire il taglio.
  7. Nota: Se l'istanza presenta più vuoti associati, verranno tutti inclusi nel taglio.
