Parametri di famiglia riscaldamento, ventilazione e aria condizionata
Quando si crea un parametro di famiglia riscaldamento, ventilazione e aria condizionata, specificare il tipo di parametro nella finestra di dialogo Proprietà parametro.
Nell'Editor di famiglie, fare clic sulla scheda Creagruppo Proprietà (Tipi di famiglia). Nella finestra di dialogo Tipi di famiglia, in Parametri, fare clic su Aggiungi. In Disciplina, selezionare Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata. In Tipo di parametro, selezionare una delle opzioni riportate di seguito.
Nome Descrizione
Densità Definisce la densità dell'aria, che incide sui calcoli della caduta di pressione.
Frizione Registra la caduta di pressione causata dall'attrito.
Alimentazione Consente di formattare le unità di alimentazione per scopi di progettazione meccanica.
Densità alimentazione Esprime il valore di alimentazione per area.
Pressione Registra la pressione statica, totale ed in eccesso in Ispezione sistema.
Temperatura Consente la definizione di punti di regolazione termici per i carichi di riscaldamento e raffreddamento. I parametri di temperatura eseguono conversioni di unità quali temperature assolute, ad esempio 32° F = 0° C = 273,15 K = 491,67 °R.
Differenza di temperatura Consente di definire le differenze tra temperature. I parametri di differenza di temperatura eseguono conversioni di unità quali temperature relative, ad esempio 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K.
Velocità Consente di definire la velocità dell'aria in un condotto.
Flusso d'aria Consente di definire il volume dell'aria in un condotto.
Dimensione condotto Definisce le quote associate ai raccordi del condotto.
Sezione trasversale Non utilizzata.
Incremento calore Consente di specificare l'incremento di calore per i carichi di raffreddamento.
Ruvidità Consente di definire la ruvidità del condotto, che ha effetto sui calcoli della caduta di pressione.
Viscosità dinamica Definisce la viscosità dinamica dell'aria, che incide sui calcoli della caduta di pressione.
Densità flusso d'aria Registra il volume del flusso d'aria per unità di area.
Carico di raffreddamento Registra il carico di raffreddamento.
Carico di riscaldamento Registra il carico di riscaldamento.
Carico di raffreddamento diviso per area Consente di formattare i risultati dei carichi di riscaldamento/raffreddamento.
Carico di riscaldamento diviso per area Consente di formattare i risultati dei carichi di riscaldamento/raffreddamento.
Carico di raffreddamento diviso per volume Consente la verifica dei totali nel rapporto Carichi di riscaldamento e raffreddamento.
Carico di riscaldamento diviso per volume Consente la verifica dei totali nel rapporto Carichi di riscaldamento e raffreddamento.
Flusso d'aria diviso per volume Consente la verifica dei totali nel rapporto Carichi di riscaldamento e raffreddamento.
Flusso d'aria diviso per carico di raffreddamento Consente di formattare i risultati dei carichi di riscaldamento/raffreddamento.
Area divisa per carico di raffreddamento Consente di formattare i risultati dei carichi di riscaldamento/raffreddamento.
Area divisa in base al carico di riscaldamento Consente di formattare i risultati dei carichi di riscaldamento/raffreddamento.
Inclinazione Consente di formattare l'inclinazione di un segmento di condotto.
Fattore Consente di formattare il valore della deviazione della serpentina.
Spessore isolamento condotto Consente di formattare lo spessore dell'isolamento sui componenti del condotto.
Spessore rivestimento condotto Consente di formattare lo spessore del rivestimento sui componenti del condotto.
