Permette di specificare varie opzioni di formattazione per un abaco.
Definire le opzioni di formattazione dell'abaco, ad esempio l'orientamento e l'allineamento delle colonne, i campi nascosti e la formattazione condizionale mediante la scheda Formattazione della finestra di dialogo Proprietà abaco (o della finestra Proprietà computo dei materiali) e i pulsanti sulla barra multifunzione.
Per... | Procedere come segue... | |
Modificare l'intestazione visualizzata sopra una colonna in un abaco | Selezionare il campo dell'intestazione per modificarlo. |
Specificare l'orientamento dell'intestazione di una colonna solo su una tavola | Selezionare un campo. In orientamento intestazione, selezionare un'opzione di orientamento. |
Allineare il testo in una colonna | Selezionare un campo, quindi un'opzione di allineamento dal menu a discesa Allineamento. |
Formattare le unità e l'aspetto dei campi numerici | Selezionare un campo, quindi fare clic su Formato campo. Viene visualizzata la finestra di dialogo Formato. Deselezionare l'opzione Usa impostazioni progetto e regolare le impostazioni di formattazione numerica. Per rendere attivo un campo con unità e un valore numerici, è necessario selezionare il pulsante Formato campo. |
Nascondere un campo di un abaco | Selezionare un campo, quindi selezionare Campo nascosto. Questa opzione è utile se si desidera ordinare l'abaco in base ad un campo, senza tuttavia visualizzare quel campo nell'abaco. |
Visualizzare i totali parziali per una colonna numerica in un abaco di riepilogo | Selezionare un campo in una colonna numerica, quindi selezionare Calcola totali dal menu a discesa. Questa impostazione è disponibile solo per i campi che possono essere sommati, quali area, costo, conteggio o perimetro di un locale. Se si deseleziona l'opzione Calcola totale nella scheda Ordinamento/raggruppamento, non verrà visualizzato alcun totale.
Nota: I calcoli dei totali parziali vengono visualizzati soltanto sugli abachi di riepilogo. Deselezionare l'opzione Elenca ogni istanza nella scheda Ordinamento/Raggruppamento per visualizzare i calcoli.
Includere la formattazione condizionale di un campo in una tavola | Selezionare un campo, quindi selezionare Mostra formattazione condizionale nelle tavole. La formattazione viene visualizzata nelle tavole e stampata.
Nota: La formattazione condizionale può sostituire l'impostazione Righe alternate evidenziate in un abaco.
Evidenziare una cella in un abaco in base ad una serie di condizioni | Selezionare un campo, quindi fare clic su Formato condizionale. Regolare i parametri di formattazione nella finestra di dialogo Formattazione condizionale.
Visualizzare i risultati minimo, massimo o entrambi per una colonna numerica in un abaco di riepilogo. | Selezionare un campo in una colonna numerica, quindi selezionare Calcola minimo, Calcola massimo o Calcola minimo e massimo dal menu a discesa. Questa impostazione è disponibile solo per i campi che possono essere sommati, quali area, costo, conteggio o perimetro di un locale. Se si deseleziona l'opzione Calcola totale nella scheda Ordinamento/raggruppamento, non verrà visualizzato alcun totale.
Nota: I calcoli minimi e massimi vengono visualizzati soltanto sugli abachi di riepilogo. Deselezionare l'opzione Elenca ogni istanza nella scheda Ordinamento/Raggruppamento per visualizzare i calcoli.
Controllare la visualizzazione di più valori quando gli elementi inclusi nell'abaco non condividono gli stessi valori. | Scegliere l'impostazione per l'indicazione:
Bloccare l'intestazione principale e le intestazioni di colonna in posizione in modo che siano sempre visibili mentre si scorre l'abaco corrente, anche quando si scorre verso il basso per visualizzare le righe inferiori. | Fare clic sul pulsante Congela intestazione sulla barra multifunzione. Fare clic sul pulsante Congela intestazione una seconda volta per sbloccare le intestazioni. È possibile che non si riesca a visualizzare le intestazioni in tutte le viste abaco se vengono sbloccate.
Nota: Non è possibile congelare o scongelare le intestazioni in abachi grafici dei pilastri o abachi quadri elettrici.
