Twinmotion è uno strumento di visualizzazione in tempo reale che consente di produrre immagini, panorami, video standard o VR a 360° e presentazioni interattive di alta qualità a partire dai dati di progettazione. Le modifiche apportate in Twinmotion vengono aggiornate in tempo reale.
Il modello di Revit può essere inviato a Twinmotion utilizzando i comandi di Datasmith Exporter for Revit, inclusi in Revit 2024. Il processo di progettazione e visualizzazione può quindi essere proseguito in Twinmotion. Man mano che il modello di Revit avanza, le modifiche possono essere sincronizzate nuovamente in Twinmotion per aggiornare il progetto con le ultime modifiche di Revit.
Se non è installata un'altra versione di Twinmotion:
Nota Se si tenta di utilizzare i comandi di Twinmotion senza prima installare Twinmotion for Revit, verrà richiesto di installare Twinmotion. La finestra di dialogo Twinmotion non è installato include anche lo stesso collegamento alla pagina Prodotti e servizi di Autodesk Account.
Se è già installata un'altra versione di Twinmotion:
Nella scheda Vista viene mostrato il nuovo pulsante della barra multifunzione Twinmotion, che contiene il nuovo comando Apri in Twinmotion insieme ai comandi Datasmith Exporter for Revit.
Per avviare Twinmotion e creare una connessione di collegamento diretto al progetto di Revit corrente:
Twinmotion
Apri in Twinmotion. In questo modo si avvia Twinmotion e viene visualizzata una finestra di dialogo con due opzioni: Nuovo progetto e Progetto esistente.
Twinmotion
Sincronizza. In questo modo, il collegamento diretto al file di progetto di Twinmotion verrà aggiornato con tutte le modifiche recenti apportate al modello di Revit, in base alla vista 3D attiva di Revit.
Apri in Twinmotion per il progetto di Revit connesso a Twinmotion, a meno che non si desideri creare un nuovo progetto di Twinmotion con un collegamento diretto allo stesso progetto di Revit.
Per avviare Twinmotion e aprire un file di progetto di Twinmotion esistente senza stabilire automaticamente una nuova connessione di collegamento diretto:
Twinmotion
In questo modo, si aprirà un file di progetto di Twinmotion esistente senza stabilire automaticamente una nuova connessione di collegamento diretto.
La progettazione e la visualizzazione possono quindi essere proseguite in Twinmotion. Per i file di progetto Twinmotion con una connessione di collegamento diretto al modello di Revit attivo, è possibile aggiornare la geometria alla versione più recente utilizzando Vista
Twinmotion
Sincronizza o attivando
Sincronizzazione automatica.
Importa.
Twinmotion
Connessioni.
Per attivare o disattiva la sincronizzazione automatica delle modifiche dal modello di Revit attivo alla connessione di collegamento diretto in Twinmotion o Unreal Engine, scegliere la vista 3D desiderata e fare clic su Vista
Twinmotion
Sincronizzazione automatica per attivare la sincronizzazione automatica della geometria visibile. Dopo aver attivato Sincronizzazione automatica in una vista 3D, non è necessario mantenere aperta tale vista. Tutta la geometria visibile in questa vista verrà mantenuta automaticamente sincronizzata quando è attivata Sincronizzazione automatica.
Sincronizza. In alternativa, passare alla vista desiderata e selezionare e deselezionare
Sincronizza manuale in base alle esigenze per inviare le modifiche più recenti a Twinmotion o Unreal Engine.
Twinmotion
Esporta in file di Datasmith.
Questo comando consente di esportare un file che può essere importato in Twinmotion senza impostare una connessione di collegamento diretto. Ciò può risultare utile per gli scenari in cui si preferisce importare in Twinmotion, Unreal Engine, un file contenente una geometria specifica o quando si desidera condividere un file con un altro team di progettazione.
Per visualizzare l'elenco degli errori o degli avvisi relativi all'esportazione, fare clic su Vista
Twinmotion
Messaggi di esportazione
Per regolare le impostazioni di esportazione, fare clic su Vista
Twinmotion
Impostazioni di esportazione.
Vedere anche: Problemi noti relativi all'interoperabilità tra Twinmotion e Revit
Di seguito sono riportate le nuove opzioni di Revit 2024 che possono essere specificate come file Revit.ini o come variabile di ambiente di Windows. Se si specifica una variabile di ambiente di Windows, aprire Proprietà sistema
Avanzate
Variabili di ambiente. In Variabili di sistema, fare clic su Nuovo. Il nome della variabile sarà uguale al nome del file Revit.ini riportato qui sotto. Il valore della variabile sarà uguale al valore del file Revit.ini di 1.
Per ulteriori informazioni sul file Revit.ini, vedere File Revit.ini.
[Misc] SkipDatasmithRevitExporterInitialization=1
[Misc] IgnoreGPUCompatibilityCheckForDatasmithRevitExporterInitialization=1
Twinmotion. Se invece si desidera spostare questa inizializzazione in una parte dell'avvio di Revit, è possibile aggiungere [Misc] EnableDatasmithInitializationOnStartup=1 al file Revit.ini.
