Si desidera creare uno studio, ma i tipi di studio della cartella selezionata sono bloccati e viene visualizzato un avviso nella parte superiore della finestra di dialogo Crea studio.
Questa situazione si verifica quando una cartella contenente tipi di studio è stata rimossa dall'elenco dei percorsi attendibili. È necessario che l'utente indichi una cartella come attendibile prima di poter eseguire i tipi di studio da tale cartella. In questo argomento, una cartella "attendibile" indica che il relativo percorso è incluso nell'elenco Gestisci cartelle nell'applicazione Progettazione generativa.
Se nella finestra di dialogo Crea studio è stata selezionata una cartella non attendibile, i tipi di studio di tale cartella verranno bloccati e nella finestra di dialogo verrà visualizzato un avviso indicante che la cartella non è attendibile. Per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza del sistema, è importante eseguire grafici solo da fonti note e affidabili.
Aggiungi cartella. Nella finestra di dialogo Gestisci cartelle, fare clic su + (Aggiungi cartella).
Una volta considerati attendibili, i tipi di studio memorizzati in tale cartella non sono più bloccati e sarà possibile eseguirli normalmente.
Tenere presente che l'aggiunta di una cartella a Percorsi attendibili non è una garanzia di Autodesk che i grafici memorizzati in tali posizioni siano sicuri o affidabili, sia adesso che in futuro. L'utente è responsabile della sicurezza dei sistemi e di qualsiasi contenuto utilizzato con Dynamo for Revit e Progettazione generativa. Autodesk consiglia di aggiungere i tipi di studio tramite Gestisci cartelle solo se è possibile verificarne l'origine e se si è certi che non presentino rischi per la sicurezza.
Aggiungi cartella. Selezionare la cartella che si desidera rimuovere, quindi fare clic su - (Rimuovi selezionati). Nel messaggio di conferma, fare clic su Sì per confermare.
