Sono fornite informazioni su come utilizzare Insight per comprendere le prestazioni energetiche del progetto.
Nota: Autodesk Insight - Analisi energetica e Green Building Studio verranno ritirati e sostituiti da Autodesk Insight - Analisi del carbonio di prossima generazione. A partire dal 2 aprile 2025, Insight - Analisi energetica e Green Building Studio non accetteranno più modelli per l'analisi da Revit e FormIt Pro. I clienti possono continuare ad accedere ad Insight - Analisi energetica e Green Building Studio per visualizzare i risultati ed esportare i dati. Tenere presente che attualmente in Insight - Analisi energetica e Green Building Studio non verrà eseguita la migrazione automatica dei dati ad Insight - Analisi del carbonio di prossima generazione. Per spostare i modelli alla versione di Insight - Analisi del carbonio di prossima generazione, inviare nuovamente il modello per l'analisi utilizzando le versioni di Revit 2023.1 e successive. A partire dal 1° luglio 2025, Insight - Analisi energetica e Green Building Studio non saranno più accessibili. Pertanto, per evitare la perdita, i dati devono essere scaricati prima di questa data. Per ulteriori informazioni, consultare le domande frequenti.
Capire l'impatto del progetto sull'ambiente naturale e fisico può aiutare a migliorare il progetto nelle fasi iniziali, quando il costo delle modifiche è inferiore. Passando dal descrivere come le superfici rigide nella planimetria causeranno maggiore separazione fino a come il posizionamento delle finestre influirà sul consumo energetico, questo modulo introduce i vari tipi di analisi che è possibile eseguire per migliorare il progetto.
Questo percorso formativo è costituito da una lezione di 20 minuti:
- Verifica che l'edificio soddisfi i requisiti delle prestazioni trasferendo il modello di Revit in Insight.
