Le estensioni di Revit possono essere aggiunte ad un'immagine dell'installazione client esistente dalla sezione Installazioni client di Autodesk Account.
Esempio:
Aggiungere l'estensione Revit DB Link 2021 ad un'immagine dell'installazione client di Revit 2022 denominata Revit2022-custom, disponibile in D:\deploy\Revit2022.
Dalla sezione Installazioni client in Autodesk Account, aggiungere Revit allo stesso modo dell'immagine dell'installazione client Revit2022-custom originale.
Personalizzare Revit e fare clic su Versione specifica, quindi selezionare Revit 2022.
Applicare le personalizzazioni allo stesso modo dell'immagine dell'installazione client Revit2022-custom originale.
Selezionare le estensioni allo stesso modo dell'immagine dell'installazione client Revit2022-custom originale e aggiungere Revit DB Link 2022.
Fare clic su Avanti per andare al passaggio Immettere le impostazioni.
Specificare il nome dell'installazione client e il percorso dell'immagine dell'installazione client in modo che riflettano l'installazione client originale.
Fare clic su Avanti per andare al passaggio Crea e scarica.
Accettare le Condizioni d'uso e fare clic su Crea.
Eseguire l'applicazione di download dell'installazione client.
L'applicazione Installazione client di Autodesk verificherà se è presente un'immagine dell'installazione client in D:\deploy\Revit2022 e, una volta rilevata, verrà richiesto di aggiornare l'installazione client esistente o di salvarla in una nuova posizione. Quando richiesto, scegliere Aggiorna e fare clic su Download e aggiornamento.
A seconda del numero delle differenze tra l'immagine dell'installazione client originale e la nuova configurazione dell'installazione client, le modifiche apportate all'immagine dell'installazione client potrebbero richiedere alcuni minuti.
Nota È possibile verificare che Revit DB Link 2022 sia stato incluso nell'immagine dell'installazione client, esaminando il contenuto del file setup_ext.xml disponibile in D:\deploy\Revit2022\image\<GUID>\ per riferimento a Revit DB Link 2022.
AVVISO Eventuali modifiche manuali apportate all'immagine dell'installazione client originale andranno perse quando l'aggiornamento viene applicato all'immagine dell'installazione client esistente.
