Personalizzazione dei tipi di sistema
È possibile modificare i parametri per un tipo di sistema, incluse sostituzioni grafiche, materiali, calcoli, abbreviazioni e simboli di alzata/caduta. È possibile personalizzare i parametri per i tipi di sistema di default (aria di mandata, ritorno e scarico), nonché gli eventuali nuovi tipi di sistemi.
Video: Creazione di un tipo di sistema personalizzato
Modifica delle sostituzioni grafiche
    È possibile personalizzare le sostituzioni grafiche per controllare il colore e lo spessore e il modello di linea per la raccolta di oggetti assegnati ad un sistema di quel tipo. Le sostituzioni grafiche vengono applicate a livello di progetto e non sono specifiche delle viste come i filtri.
  1. Nel Browser di progetto, espandere FamiglieSistema di condottiSistema di condotti.
    Suggerimento: Per creare un tipo di sistema di tubazioni personalizzato, espandere FamiglieSistemi di tubazioniSistema di tubazioni.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un tipo di sistema, quindi scegliere Proprietà del tipo.
  3. Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Grafica, sotto Sostituzioni grafica, fare clic su Modifica.
  4. Nella finestra di dialogo Grafica linea, in Linee, specificare un valore per Spessore, Colore e Motivo. Fare clic su OK.
  5. Le sostituzioni grafiche per un sistema sono suddivise in Fasi e Filtri. Lo spessore, il colore e il motivo di linea specificati per il tipo di sistema sostituiscono le impostazioni specificate per la categoria. Tuttavia, un filtro della vista ha sempre la precedenza sulle impostazioni specificate per le sostituzioni grafiche del sistema.
    Nella tabella seguente vengono riepilogate le priorità relative alle sostituzioni grafiche.
      Stile dell'oggetto Sostituzione per categoria visibilità/grafica Sistema Fase Filtri vista Istanza
    Istanza
    Filtri vista
    Fase
    Sistema
    Stile oggetto
Modifica della modalità di calcolo per i tipi di sistema di condotti e tubazioni
  1. Utilizzare il tasto TAB per selezionare il sistema di condotti o tubazioni che si desidera modificare. In alternativa è possibile selezionare un condotto o una tubazione assegnata al sistema, quindi fare clic sulla scheda Sistema di condotti o Sistema di tubazioni sulla barra multifunzione.
    Nota: Per modificare i tipi di sistema in base alle esigenze, utilizzare il Browser di progetto. Selezionare Famiglie > Sistemi di condotti > Sistema di condotti oppure Famiglie > Sistemi di tubazioni > Sistema di tubazioni, quindi espandere il nodo di sistema. Selezionare il tipo di sistema desiderato, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà del tipo.
  2. Per modificare le proprietà del tipo di sistema, nella tavolozza Proprietà fare clic su Modifica tipo.
  3. Per i calcoli relativi ai tipi di sistema di condotti, selezionare Tutti, Solo flusso, Nessuno o Prestazioni e fare clic su OK.
    • Tutti: vengono eseguiti tutti i calcoli a livello di sistema.
    • Solo flusso: viene calcolato il parametro Flusso.
    • Nessuno: il parametro Flusso non viene calcolato. Revit mantiene ancora le sezioni logiche nel sistema di condotti.
    • Prestazioni: non vengono eseguiti i calcoli a livello di sistema e del parametro Flusso.
      La modalità Prestazioni consente di migliorare le prestazioni di Revit quando si modificano reti di sistemi di condotti MEP di grandi dimensioni. La propagazione di sistema verrà disattivata per tutti i sistemi del progetto che utilizzano il tipo di sistema selezionato.
      Nota: Quando il parametro Calcoli è impostato su Prestazioni, gli strumenti Dimensionamento condotto non sono disponibili per i sistemi.
  4. Per i calcoli relativi ai tipi di sistema di tubazioni, selezionare Solo volume, Nessuno o Prestazioni e fare clic su OK.
    • Solo volume: viene calcolato il parametro Volume.
    • Nessuno: il parametro Volume non viene calcolato. Revit mantiene ancora le sezioni logiche nel sistema di tubazioni.
    • Prestazioni: non vengono eseguiti i calcoli a livello di sistema e del parametro Volume.
      La modalità Prestazioni consente di migliorare le prestazioni di Revit quando si modificano reti di sistemi di tubazioni MEP di grandi dimensioni. La propagazione di sistema verrà disattivata per tutti i sistemi del progetto che utilizzano il tipo di sistema selezionato.
      Nota: Quando il parametro Calcoli è impostato su Prestazioni, gli strumenti Dimensionamento tubazione non sono disponibili per i sistemi.
  5. La tabella riportata di seguito elenca le opzioni del campo Calcoli disponibili per ciascuna classificazione di sistema.
      Impostazione di Calcoli
    Classificazione sistema Tutto Solo flusso Solo volume Nessuno Prestazioni
    Aria di mandata
    Aria di ritorno
    Aria di scarico
    Acqua fredda sanitaria
    Acqua calda sanitaria
    Mandata di sistema idronico
    Ritorno di sistema idronico
    Acque reflue
    Ventilazione
    Altro
    Protezione antincendio a umido
    Protezione antincendio a secco
    Protezione antincendio preattiva
    Altra protezione antincendio
Modifica degli altri parametri di sistema
    È possibile modificare materiali, calcoli, abbreviazioni e simboli di alzata/caduta di un sistema.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un tipo di sistema, quindi scegliere Proprietà del tipo.
  2. Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, procedere in uno dei seguenti modi:
    • In Materiale, fare clic su Sfoglia. Nel Browser dei materiali, selezionare un materiale e fare clic su OK. Per ulteriori informazioni, vedere Materiali.
    • In Abbreviazione, immettere il testo da utilizzare per l'abbreviazione di sistema. L'abbreviazione di sistema è il prefisso utilizzato nel nome del sistema.
    • In Simbolo alzata/caduta, fare clic su . Nella finestra di dialogo Seleziona simbolo, selezionare il simbolo e fare clic su OK.
      Nei tipi di tubazioni, il simbolo può essere selezionato per sei diverse condizioni di alzata/caduta. Vedere Definizione di simboli di perdita di alzata per un sistema di tubazioni.
    • Per Tipo di fluido e Temperatura del fluido nei tipi di tubazione, specificare l'impostazione nella finestra di dialogo Impostazioni meccaniche.
