È possibile selezionare gli abachi occupazione, illuminazione e alimentazione per un tipo di edificio e singoli vani all'interno del modello.
Per default, gli abachi illuminazione vengono utilizzati per specificare gli abachi alimentazione. È possibile creare abachi alimentazione distinti quando non coincidono con gli abachi illuminazione. È possibile accedere alla finestra di dialogo Impostazioni abaco dalla finestra di dialogo Impostazioni tipo di edificio/vano. Revit include abachi di default per tipi di edifici e vani. È possibile modificare un abaco di default oppure creare nuovi abachi in base a quelli di default.
Selezione di un abaco
- Nella finestra di dialogo Impostazioni tipo di edificio/vano, fare clic nel campo di un abaco (Abaco occupazione, Abaco illuminazione e Abaco alimentazione), quindi fare clic su
- Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Impostazioni abaco, selezionare un abaco di default.
Le aree ombreggiate del grafico nel riquadro destro rappresentano i periodi attivi. La tabella sotto il grafico mostra la percentuale applicata ad ogni periodo di 24 ore nell'abaco.
Aggiunta di un abaco
- Fare clic su
e, nella finestra di dialogo Nome, immettere un nome per il nuovo abaco.
- Immettere i valori per i fattori (0.00% - 100.00%) associati ad ogni ora nell'abaco.
Il grafico mostra i periodi attivi.
Copia di un abaco
Il nuovo abaco viene denominato con il nome dell'abaco copiato e un numero, e aggiunto all'elenco.
- Fare clic su
e regolare i valori per i fattori (0.00% - 100.00%) associati a ogni ora nell'abaco. Il grafico mostra i periodi attivi.
Ridenominazione di un abaco
- Fare clic su
Regolazione di un abaco esistente
- Regolare i valori per i fattori (0.00% - 100.00%) associati alle ore attive/inattive.
Il grafico cambia in base alla modifica.
Eliminazione di un abaco
- Fare clic su
e, nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Sì. L'abaco viene rimosso dall'elenco.
