Visualizzare e modificare le proprietà di istanza per il condotto.
Parametro | Descrizione |
Meccanico | |
Classificazione sistema |
Definisce il sistema dei connettori posti sull'attrezzatura. Ad esempio, un’attrezzatura per tubazioni può disporre di una classificazione di sistema di tipo Aria di mandata, Aria di ritorno o Aria di scarico. Questi valori sono classificazioni predefinite all'interno di Revit. |
Tipo di sistema |
Definisce i tipi di sistema per un sistema MEP. È possibile duplicare un tipo di sistema esistente per creare altri tipi di sistema, in base alle esigenze del modello. Ad esempio, se è necessario un tipo di sistema per l'aria di mandata ad alta pressione, è possibile duplicare il tipo di sistema Aria di mandata, rinominarlo e modificarne le proprietà in base alle esigenze. |
Nome sistema | Nome che identifica in modo univoco un sistema. Può essere definito dall'utente o generato automaticamente. |
Abbreviazione di sistema | Abbreviazione definita dall'utente per un sistema. |
Diametro equivalente | Per i condotti rettangolari, vedere Informazioni sull'opzione Rettangolare. |
Blocco dimensione | Quando l'opzione è attivata, il condotto selezionato non verrà ridimensionato quando si utilizza lo strumento di dimensionamento. |
Coefficiente di perdita | Visualizza il numero senza unità utilizzato per misurare la perdita minore per il condotto o il connettore selezionato. Utilizzato per calcolare la caduta di pressione totale. |
Diametro idraulico | Vedere Informazioni sui condotti rettangolari. |
Metodo di perdita | Definisce il metodo di perdita per il raccordo selezionato. |
Sezione | Definisce un tratto di segmenti e raccordi con velocità identica, ad esempio con flusso, dimensione e forma identiche. |
Area | Indica l'area della superficie di tubazioni, condotti, tubi protettivi e passerelle. |
Meccanico - Flusso | |
Flusso | Visualizza la portata per il condotto o il connettore di condotto. |
Flusso aggiuntivo | Definisce il flusso aggiuntivo per il condotto selezionato. |
Velocità | Questo valore viene calcolato utilizzando la seguente formula:
Frizione | Perdita di pressione per una specifica unità di lunghezza del condotto. |
Caduta pressione | Visualizza la caduta di pressione per il condotto, il raccordo o il connettore selezionato. Per visualizzare la caduta di pressione per ogni percorso attraverso il raccordo, controllare il rapporto di perdita di pressione. |
Pressione velocità | Visualizza la differenza tra la pressione totale e la pressione statica per il condotto selezionato. |
Numero di Reynolds | Questo valore viene calcolato utilizzando la seguente formula:
