Per visualizzare o modificare le proprietà di un quadro selezionato in un circuito, fare clic sulla scheda Modifica | Attrezzatura elettricagruppo Proprietà
Proprietà.
Parametro | Descrizione |
Ingegneria elettrica | |
Note intestazione abaco | Specificare il testo statico da aggiungere all'intestazione dell'abaco quadri elettrici. |
Note piè di pagina abaco | Specificare il testo statico da aggiungere al piè di pagina dell'abaco quadri elettrici. |
Carichi elettrici | |
Fase A carico apparente | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase A (Fase A corrente apparente x voltaggio) |
Fase B carico apparente | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase B (Fase B corrente apparente x voltaggio) |
Fase C carico apparente | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase C (Fase C corrente apparente x voltaggio) |
Fase A carico apparente circuito derivato | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase A nel quadro dai relativi circuiti derivati. |
Fase B carico apparente circuito derivato | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase B nel quadro dai relativi circuiti derivati. |
Fase C carico apparente circuito derivato | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase C nel quadro dai relativi circuiti derivati. |
Fase A corrente circuito derivato | La corrente apparente della Fase A nel quadro dai relativi circuiti derivati. |
Fase B corrente circuito derivato | La corrente apparente della Fase B nel quadro dai relativi circuiti derivati. |
Fase C corrente circuito derivato | La corrente apparente della Fase C nel quadro dai relativi circuiti derivati. |
Fase A carico apparente capicorda passanti | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase A tramite capocorda passante dal quadro a valle. |
Fase B carico apparente capicorda passanti | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase B tramite capocorda passante dal quadro a valle. |
Fase C carico apparente capicorda passanti | La potenza reale e reattiva utilizzata dalla Fase C tramite capocorda passante dal quadro a valle. |
Fase A corrente capicorda passanti | La corrente apparente della Fase A tramite capicorda passanti dal quadro a valle. |
Fase B corrente capicorda passanti | La corrente apparente della Fase B tramite capicorda passanti dal quadro a valle. |
Fase C corrente capicorda passanti | La corrente apparente della Fase C tramite capicorda passanti dal quadro a valle. |
Totale collegato | La somma dei carichi collegati al pannello |
Richiesta totale stimata | La richiesta di carico totale stimata. |
Fattore di richiesta totale | Il fattore di richiesta totale. |
Totale collegato | La somma dei carichi di alimentazione collegati al pannello |
Richiesta totale stimata (ampère) | La porzione del carico alternativo totale, modificato per il fattore di richiesta, collegato al pannello. Vedere l'esempio per Richiesta di HVAC totale stimata. Vedere Informazioni sui fattori di richiesta in Impostazioni elettriche. |
Generale | |
Nome quadro | Il nome assegnato al pannello |
Montaggio | Superficie o Incassato |
Chiusura | Tipo di chiusura del pannello |
Elettrico - Circuiti | |
Capicorda passanti | Attivare questa impostazione per consentire ad un quadro di essere alimentato da questo quadro tramite capicorda passanti. |
Numero massimo di interruttori unipolari | Il numero di interruttori unipolari per il quadro. Si applica quando Tipo di parte è impostato su Pannello comandi o Trasformatore. |
Numero massimo di circuiti | Il numero di circuiti per il quadro. Si applica quando Tipo di parte è impostato su Quadro elettrico generale. |
Rete elettrica | La corrente nominale per la rete elettrica che alimenta il pannello |
SubFeedLugs | Non utilizzato |
Corrente nominale interruttore automatico principale | La corrente nominale dell'interruttore principale in un quadro |
Avanzamento | Direzione di avanzamento - Superiore o Inferiore |
Opzione numerazione circuiti | Quando si utilizza Capicorda passanti, determina se il quadro (secondario) selezionato continuerà la numerazione dei circuiti dall'ultimo circuito del quadro principale oppure avvierà la numerazione dei circuiti da 1 (impostazione di default). |
Denominazione del circuito | Determina il formato per il parametro Numero di circuito nelle proprietà del circuito e identifica il circuito nel Browser di sistema. Tipi di prefisso:
Vedere Informazioni sulla denominazione dei circuiti in Impostazioni elettriche. |
Separatore prefisso circuito | Il carattere o la stringa che separa il prefisso dal numero di circuito. |
Prefisso circuito | La stringa di testo utilizzata come prefisso quando l'opzione Con prefisso viene selezionata in Denominazione del circuito. |
Modifiche | Può essere utilizzato per annotare funzioni o modifiche che saranno visualizzate nella sezione Modifiche dell'abaco quadri elettrici. |
Valore corto circuito | Valore di corto circuito definito dal produttore. |
Richiesta stimata riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
La porzione del carico HVAC totale, modificato per il fattore di richiesta, collegato al pannello. Ad esempio, si supponga che i fattori di richiesta riscaldamento, ventilazione e aria condizionata siano specificati come 100% per 0 VA - 100 VA e 50% per maggiore di 100 VA. Inoltre, si supponga un carico HVAC totale per il progetto di 600 VA. Quando il fattore di richiesta riscaldamento, ventilazione e aria condizionata è applicato, la richiesta totale stimata è (100 VA x 100%) + (500 VA x 50%) = 350 VA. Si considerino ora tre pannelli, P1 con un carico HVAC totale di 100 VA, P2 con un carico HVAC totale di 200 VA e P3 con un carico HVAC totale di 300 VA. La porzione di richiesta totale stimata di ogni pannello (350 VA) viene calcolata in base alla relativa parte di carico HVAC totale collegato. Pertanto, P1 = 1/6, P2 = 1/3 e P3 = 1/2 oppure 58,3 VA, 116,7 VA e 175 VA rispettivamente. Vedere Informazioni sui fattori di richiesta in Impostazioni elettriche. |
Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata collegati | La somma dei carichi HVAC collegati al pannello |
Richiesta di illuminazione totale stimata | La porzione del carico luce totale, modificato per il fattore di richiesta, collegato al pannello. Vedere l'esempio per Richiesta di HVAC totale stimata. Vedere Informazioni sui fattori di richiesta in Impostazioni elettriche. |
Illuminazione totale collegata | La somma dei carichi luce collegati al pannello |
Richiesta totale stimata | Il carico totale, modificato per il fattore di richiesta, collegato al pannello. Vedere l'esempio per Richiesta di HVAC totale stimata. Vedere Informazioni sui fattori di richiesta in Impostazioni elettriche. |
Sistema di distribuzione | Il sistema di distribuzione specificato per questo pannello |
Dati elettrici | La tensione e il numero di poli del pannello. |
Circuiti | Fare clic su Modifica per aprire la finestra di dialogo Modifica circuiti su pannello. |
