Questo strumento consente di posizionare i dispositivi di controllo meccanici per un sistema di condotti in un modello, ad esempio termostati, sensori CO2 e umidostati.
- Nel Browser di progetto, aprire una vista in cui si desidera posizionare il dispositivo di controllo meccanico.
- Fare clic sulla scheda Sistemi
gruppo Meccanico
Dispositivo di controllo meccanico, e nel Selettore di tipo, selezionare un particolare tipo di dispositivo.
- Sulla barra multifunzione, verificare che l'opzione Etichetta al posizionamento sia selezionata per etichettare automaticamente il dispositivo. Per visualizzare una linea direttrice di etichetta, selezionare Direttrice e impostare la lunghezza, Specificare quindi le seguenti opzioni di assegnazione delle etichette nella barra delle opzioni:
Per...
Procedere come segue...
modificare l'orientamento dell'etichetta
selezionare Orizzontale o Verticale.
caricare etichette aggiuntive
fare clic su Etichette.
visualizzare una linea direttrice tra l'etichetta e l'attrezzatura
selezionare Direttrice.
modificare la lunghezza di default della linea direttrice
immettere un valore nella casella di testo a destra della casella di controllo Direttrice.
- Fare clic per posizionare il controllo meccanico.
Suggerimento: È possibile premere la barra spaziatrice per ruotare l'attrezzatura prima di posizionarlo nella vista. L'attrezzatura viene ruotata di 90 gradi ogni volta che si preme la barra spaziatrice.
- Nella tavolozza Proprietà, in Vincoli, specificare un offset per assegnare una quota altimetrica al dispositivo di controllo meccanico. Se il dispositivo è ospitato da una superficie, l'offset viene misurato a partire dalla superficie host, anziché dalla quota altimetrica.
