Per semplificare la modellazione di un disegno P&ID in Revit, sarà necessario mappare i componenti P&ID e le linee schematiche in componenti di modello 3D realistici, ad esempio un simbolo di valvola P&ID con una famiglia di Revit, ad esempio una valvola a sfera.
Video: Definire le impostazioni.
I seguenti elementi dovrebbero essere mappati da AutoCAD P&ID a
Revit.
AutoCAD PID
Revit
Servizi tubazioni
Tipi di sistemi di tubazioni
Segmenti di linee di tubazioni
Tipi di tubazioni
Risorse in linea
Famiglie di accessori per tubazioni
Attrezzature
Famiglie di attrezzature
Proprietà
Parametri
Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni Modellatore P&ID per configurare le mappature.
- Fare clic sulla scheda Sistemi
gruppo Collaboration
(Impostazioni P&ID).
- Per mappare i servizi di tubazioni in P&ID nei tipi di sistemi in Revit, fare clic sulla scheda del tipo di sistemi.
Quando viene stabilita la mappatura, il servizio P&ID assegnato ad una linea verrà automaticamente impostato il tipo di sistema di tubazioni della condotta al momento della sua creazione. L'elenco del servizio P&ID proviene dal progetto P&ID selezionato e l'elenco del tipo di sistema proviene dal modello di Revit corrente.
- Per mappare i segmenti di linee di tubazioni in tipi di tubazioni, le risorse in linea in famiglie di accessori per tubazioni e le attrezzature in famiglie di attrezzature, fare clic sulla scheda di mappatura dell'oggetto.
L'elenco del nome della classe P&ID proviene dal progetto P&ID selezionato e la famiglia di Revit proviene da quelle caricate nel modello Revit corrente.
Utilizzare i pulsanti di filtro per filtrare gli accessori delle tubazioni nell'elenco. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
Mostrare tutti gli oggetti non mappati
Mostrare tutte le valvole manuali e di controllo
Mostrare tutti i raccordi tubazione
Mostrare tutti gli elementi speciali di tubazioni
Nota: Per la mappatura delle dimensioni vengono utilizzati i nomi del tipo di famiglia di accessori per tubazioni.
- Il nome del tipo della famiglia mappata in Revit deve iniziare con lo stesso valore specificato per la dimensione dell'elemento in AutoCAD P&ID.
Ad esempio, "100 DN - Threaded" è un nome di tipo valido che corrisponde ad un elemento P&ID con una dimensione di "100 DN", tuttavia "DN 100" non lo è.
- Il valore della dimensione deve iniziare con un valore numerico in modo che venga associato al parametro della dimensione numerica.
Ad esempio, "100 DN" è una dimensione valida in P&ID, tuttavia un elemento della dimensione "DN 100" non sarà in grado di essere mappato in Revit.
- Per mappare le proprietà di P&ID in parametri in Revit, fare clic sulla scheda di mappaggio delle proprietà.
È possibile assegnare il parametro condiviso di
Revit da compilare con il valore della proprietà etichetta della risorsa P&ID.
- Ciascun parametro condiviso deve essere predefinito nel modello di Revit come parametro di progetto condiviso.
- Durante la creazione di parametri di progetto condivisi, selezionare Testo per Tipo di parametro.
- Il parametro della categoria Attrezzatura e della categoria Accessori per tubazioni categoria può essere definito separatamente.
- Durante la definizione del parametro condiviso nel modello, accertarsi di assegnare i parametri condivisi alla categoria appropriata.
- Assegnare la categoria Attrezzatura meccanica per la proprietà Equipment Tag P&ID.
- Assegnare la categoria Accessori per tubazioni per la proprietà Accessory Tag P&ID.
In Revit, utilizzare Trasferisci standard di progetto, per condividere le impostazioni tra P&ID e Revit. Le impostazioni P&ID sono elencate nella finestra di dialogo Seleziona elementi da copiare.
