Utilizzare questa finestra di dialogo per la creazione di nuovi fogli di lavoro dell'elemento di fabbricazione o per personalizzare quelli esistenti.
Scheda Modifica | Condotti di fabbricazione MEPgruppo Output
menu a discesa Rapporti di fabbricazione
Imposta fogli di lavoro
Worksheet: selezionare un foglio di lavoro esistente dall'elenco a discesa.
Create New Worksheet: crea un nuovo foglio di lavoro vuoto o una copia del foglio corrente.
Rename: specificare un nuovo percorso o nome file per il foglio corrente.
Header Layout: trascinare i dati selezionati nel foglio di lavoro. Utilizzare questo strumento per creare etichette da fogli di lavoro se le informazioni richieste sulle etichette sono disponibili solo in Worksheet Builder.
Quando questa opzione è selezionata, le opzioni di output di seguito sono disattivate.
Define Print Order: visualizza la finestra di dialogo Pattern Item Print. Per aggiungere elementi alla colonna di destra da tutte le possibilità elencate nella colonna di sinistra, evidenziare l'oggetto di stampa desiderato e fare clic sul pulsante freccia
. Per rimuovere oggetti, evidenziare l'oggetto di stampa desiderato e fare clic utilizzando il pulsante freccia,
. Per riordinare gli elementi nel rapporto, evidenziare l'oggetto di stampa desiderato e fare clic sulle frecce Su o Giù.
Reverse Order: consente di modificare l'ordine degli elementi visualizzati nel riquadro Ordine.
Print Preview: visualizza il foglio di lavoro selezionato in base al processo attualmente aperto.
Delete: elimina il layout del foglio di lavoro.
Filter: crea un filtro per il rapporto. Fare clic nel campo di immissione e selezionare la voce desiderata dall'elenco a discesa o immettere un valore mediante la tastiera.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di fogli di lavoro, vedere Fogli di lavoro nella Guida di Autodesk Fabrication.
