Visualizzare e modificare le proprietà di istanza per le tubazioni.
Parametro | Descrizione |
Meccanico | |
Classificazione sistema |
Definisce il sistema dei connettori posti sull'attrezzatura. Ad esempio, l'attrezzatura di tubazione potrebbe presentare una classificazione di sistema di Mandata di sistema idronico, Ritorno di sistema idronico, Acque reflue, Ventilazione, Acqua calda sanitaria, Acqua fredda sanitaria e così via. Questi valori sono classificazioni predefinite all'interno di Revit. |
Tipo di sistema |
Definisce i tipi di sistema per un sistema MEP. È possibile duplicare un tipo di sistema esistente per creare altri tipi di sistema, in base alle esigenze del modello. Ad esempio, se è necessario un tipo di sistema per l'aria di mandata ad alta pressione, è possibile duplicare il tipo di sistema Aria di mandata, rinominarlo e modificarne le proprietà in base alle esigenze. |
Nome sistema | Nome che identifica in modo univoco un sistema. Può essere definito dall'utente o generato automaticamente. |
Abbreviazione di sistema | Abbreviazione definita dall'utente per un sistema. |
Metodo di perdita | Definisce il metodo di perdita per il raccordo selezionato. |
Impostazioni metodo di perdita | Definisce le impostazioni del metodo di perdita utilizzate nel calcolo della caduta di pressione di un raccordo di tubazione. |
Segmento di tubazione | Definisce il contenuto utilizzato per una sezione della tubazione. |
Diametro | Definisce il diametro nominale di una sezione della tubazione. |
Descrizione segmento | Descrizione definita dall'utente per un segmento di tubazione. |
Tipo di connessione | Definisce il tipo di connessione di un raccordo di tubazione o sezione. La connessione può essere ad esempio saldata, filettata, scanalata, incollata, saldata a dolce o flangiata. |
Materiale | Definisce il materiale per una sezione della tubazione. |
Abaco/Tipo | Visualizza l'abaco o il tipo per la tubazione selezionata. |
Ruvidità | Definisce il valore di ruvidità di una sezione della tubazione. |
Area | Indica l'area della superficie di tubazioni, condotti, tubi protettivi e passerelle. |
Meccanico - Flusso | |
Percorso critico | Indica se la tubazione selezionata si trova sul percorso critico della rete. Revit calcola la caduta di pressione per ogni percorso e specifica il punto con la massima caduta di pressione del percorso critico. È possibile impostare un filtro di visualizzazione o uno schema di riempimento di colore di sistema per visualizzare il percorso critico. Vedere Informazioni sul controllo della visibilità e della visualizzazione grafica degli elementi mediante filtri. |
Sezione | Definisce un tratto di segmenti e raccordi con velocità identica, ad esempio con flusso, dimensione e forma identiche. |
Flusso aggiuntivo | Definisce il flusso aggiuntivo per la tubazione selezionata. |
Flusso | Visualizza la velocità di flusso per la tubazione o il connettore della tubazione. |
Ruvidità relativa | Questo valore viene calcolato utilizzando la seguente formula:
Numero di Reynolds | Questo valore viene calcolato utilizzando la seguente formula:
Stato flusso | Questo parametro è determinato dal valore del numero di Reynolds. Un numero di Reynolds inferiore a 2.000 indica un flusso laminare. Un numero di Reynolds superiore a 4.000 indica un flusso turbolento. I valori tra 2.000 e 4.000 sono imprevedibili e non viene eseguito alcun calcolo della perdita. Esistono due tipi di flusso turbolento: transizione e turbolenza completa. |
Velocità | Questo valore viene calcolato utilizzando la seguente formula:
Pressione velocità |
Visualizza la differenza tra la pressione totale e la pressione statica per il condotto selezionato. |
Fattore di frizione | Il fattore di frizione utilizzato nell'equazione di Darcy-Weisbach viene calcolato in base allo stato del flusso.
![]() Flusso laminare ![]() Flusso turbolento |
Frizione | La perdita di pressione per una specifica unità di lunghezza della tubazione. |
Caduta pressione | Visualizza la caduta di pressione per la tubazione, il raccordo o il connettore selezionato. Per visualizzare la caduta di pressione per ogni percorso attraverso il raccordo, controllare il rapporto di perdita di pressione. |
