Proprietà connettore
La disciplina assegnata ad un connettore ne determina le proprietà.
Nelle seguenti tabelle vengono mostrati i diversi parametri dei connettori raggruppati per proprietà per ciascuna disciplina, nonché una breve descrizione della rispettiva funzione.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Elettrico
Vincoli
Bordo del circuito centrato Metodo di posizionamento connettore (di sola lettura).
Grafica
Dimensione sullo schermo Dimensioni di visualizzazione del connettore all'interno dell'Editor di famiglie.
Elettrico - Carichi
Fase 3 carico reale Calcolato in base a (Fase 3 carico apparente) x (Fattore di alimentazione)
Fase 2 carico reale Calcolato in base a (Fase 2 carico apparente) x (Fattore di alimentazione)
Fase 1 carico reale Calcolato in base a (Fase 1 carico apparente) x (Fattore di alimentazione)
Fattore di alimentazione Percentuale di alimentazione attribuita al connettore. Attivo solo se il tipo di sistema specificato è Alimentazione.
Fase 3 carico apparente Calcolato in base a (Voltaggio) x (Corrente - Fase 3). Attivo solo se il carico bilanciato è False, il tipo di sistema è Alimentazione e il numero di poli è >2.
Fase 2 carico apparente Calcolato in base a (Voltaggio) x (Corrente - Fase 2). Attivo solo se il carico bilanciato è False, il tipo di sistema è Alimentazione e il numero di poli è >1.
Fase 1 carico apparente Calcolato in base a (Voltaggio) x (Corrente - Fase 1). Attivo solo se il carico bilanciato è False e il tipo di sistema è Alimentazione.
Carico apparente Calcolato in base a (Voltaggio) x (Corrente). Attivo solo se il carico bilanciato è True e il tipo di sistema è Alimentazione.
Voltaggio Il voltaggio specificato nel connettore. Attivo solo se il tipo di sistema è Alimentazione.
Tipo di sistema I valori possibili sono: Dati, Alimentazione bilanciata, Alimentazione non bilanciata, Telefono, Sicurezza, Allarme incendio, Chiamata infermiera, Controlli, Comunicazione.
Classificazione del carico I valori possibili sono: Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata, Illuminazione, Alimentazione, Altro
Stato del fattore di alimentazione I valori possibili sono: In ritardo, In anticipo.
Numero di poli I valori possibili sono: 1, 2 o 3.
Dati identità
Indicizzazione L'identificatore univoco di un connettore in una famiglia (di sola lettura).
Connettore principale I valori possibili sono: True o False (di sola lettura). È possibile identificare un unico connettore principale per ciascuna disciplina all'interno di una famiglia. I dati elettrici visualizzati in un abaco derivano dal connettore principale.
Descrizione connettore Descrizione del connettore.
Servizio pubblico Indica se il connettore viene esportato ad un servizio pubblico per il sito in un file ADSK (file di scambio Autodesk).
Vedere Importazione di componenti di costruzione.
Meccanico (sistema riscaldamento, ventilazione e aria condizionata)
Vincoli
Angolo Utilizzato per famiglie con angolo regolabile, quali raccordi a gomito e a T, per inserire il valore dell'angolo nella famiglia mediante i componenti collegati.
Grafica
Meccanico
Fattore flusso Percentuale di flusso del sistema attribuita al connettore. Attivo solo se Configurazione flusso è impostata su Sistema.
Coefficiente di perdita Attivo solo se il metodo di perdita è impostato su Coefficiente.
Configurazione flusso I valori possibili sono: Calcolato, Preimpostazione e Sistema.
Direzione flusso I valori possibili sono: In, Out e Bidirezionale.
Tipo di sistema I valori possibili sono: Mandata, Ritorno, Scarico, Altro, Non definito.
Metodo di perdita I valori possibili sono: Coefficiente da tabella ASHRAE, Coefficiente specifico, Perdita specifica, Non definito.
Classificazione sistema I valori possibili sono: Aria di scarico, Aria di mandata, Aria di ritorno, Globale.
Meccanico - Flusso d'aria
Caduta pressione Caduta di pressione calcolata in base al metodo di calcolo definito in Impostazioni meccaniche.
Flusso La quantità di aria che passa attraverso il connettore.
Quote
Shape I valori possibili sono: Rettangolare o Circolare.
Altezza L'altezza del connettore quando la forma definita è Rettangolare.
Larghezza La larghezza del connettore quando la forma definita è Rettangolare.
Raggio Il raggio del connettore quando la forma definita è Circolare.
Dati identità
Connettore principale I valori possibili sono: True o False (di sola lettura). È possibile identificare un unico connettore principale per ciascuna disciplina all'interno di una famiglia. I dati sul sistema riscaldamento, ventilazione e aria condizionata visualizzati in un abaco derivano dal connettore principale.
Indice connettori collegamento L'indice del connettore collegato: - 1 se non disponibile (di sola lettura).
Meccanico (tubazioni)
Vincoli
Grafica
Meccanico
Unità impianti Attivo solo se il tipo di sistema è Acque reflue, Acqua calda sanitaria o Acqua fredda sanitaria e la configurazione flusso è Unità impianti.
Coefficiente K Utilizzato per il calcolo della perdita di pressione. Attivo solo quando il metodo di perdita è Coefficiente K.
Flusso Portata volumetrica del fluido attraverso il connettore.
Configurazione flusso Specifica la configurazione di flusso per il connettore tubazione. Le opzioni sono: Calcolato, Preimpostazione o Sistema.
Direzione flusso Specifica la direzione del flusso per un connettore tubazione. Le opzioni sono: In, Out e Bidirezionale. Il valore Bidirezionale è attivo solo se Configurazione flusso è impostata su Calcolata.
Metodo di perdita Specifica il metodo di perdita per il connettore tubazione. Le opzioni sono: Non definito, Coefficiente K o Perdita specifica.
Consenti aggiustamenti inclinazione Attiva le regolazioni di inclinazione per il connettore tubazione.
Classificazione sistema I valori possibili sono: Mandata di sistema idronico, Ritorno di sistema idronico, Acque reflue, Ventilazione, Acqua calda sanitaria, Acqua fredda sanitaria, Altro, Protezione antincendio a umido, Protezione antincendio a secco, Protezione antincendio preattiva, Altra protezione antincendio, Raccordo, Globale.
Quote
Raggio Raggio nominale del connettore.
Diametro Diametro nominale del connettore.
Diametro interno Diametro interno del connettore.
Dati identità
Connettore principale I valori possibili sono: True o False (di sola lettura). È possibile identificare un unico connettore principale per ciascuna disciplina all'interno di una famiglia. I dati relativi alle tubazioni visualizzati in un abaco derivano dal connettore principale.
Descrizione connettore Definisce il nome del connettore utilizzato durante l'esportazione nell'applicazione di ingegneria civile.
