È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, lo spessore di default, la funzione e altre caratteristiche di un solido topografico.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Struttura | Crea la composizione di un solido topografico. Vedere Struttura composta. |
| Spessore di default | Indica lo spessore di un tipo di solido topografico, risultante dalla somma degli spessori dei singoli strati. |
| Grafica | |
| Retino a dettaglio basso | Specifica un retino di un solido topografico in una vista con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista. |
| Colore del retino a dettaglio basso | Applica un colore al retino di un muro di un solido topografico in una vista con livello di dettaglio basso. |
| Visualizzazione contorno | Specifica gli intervalli per i contorni e se sono visualizzati o meno per il tipo di solido topografico. Vedere Controllo della visualizzazione del contorno nei solidi topografici. |
| Materiali e finiture | |
| Materiale strutturale | Consente di specificare un materiale per la struttura dell'elemento. Questa impostazione può essere inclusa negli abachi. Fare clic nella casella del valore per aprire il Browser dei materiali. Vedere Materiali. |
| Proprietà analitiche | |
| Coefficiente di scambio termico (u) | Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per cambiamento di fase tra un liquido e un solido. |
| Resistenza termica | Una misura della resistenza termica (o resistenza alla perdita di calore) attraverso uno strato di materiale di un determinato spessore. Valore R = Spessore / Conducibilità |
| Massa termica | Unità di misura della capacità di un elemento di costruzione di immagazzinare il calore. Corrisponde al prodotto tra la massa di ogni strato di materiale e la capacità termica specifica. |
| Fattore di assorbimento | Un'unità di misura della capacità di un elemento di costruzione di assorbire radiazioni, corrispondente al rapporto tra la radiazione assorbita e l'incidente.
Nota: Il valore di default è 0.1. Quando si utilizza questo dato per l'analisi termica, specificare un valore appropriato per il tipo di analisi, ad esempio la simulazione energetica dell'intero edificio.
| Ruvidità | Un valore di indice compreso tra 1 e 6 (dove 1 è ruvido, 6 è liscio e 3 il valore tipico per la maggior parte dei materiali da costruzione), utilizzato per rappresentare la ruvidità di una superficie al fine di determinare i valori della resistenza dello strato d'aria in molti strumenti per la simulazione e il calcolo termico.
Nota: Il valore di default è 1. Quando si utilizza questo dato per l'analisi termica, specificare un valore appropriato per il tipo di analisi, ad esempio la simulazione energetica dell'intero edificio.
| Dati identità | |
| Nota chiave | Aggiungere o modificare la nota chiave del solido topografico. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
| Modello | Il tipo di modello del solido topografico. |
| Produttore | Il produttore del materiale del solido topografico. |
| Commenti sul tipo | Commenti sul tipo di solido topografico. Questa informazione può essere inclusa in un abaco. |
| URL | Collegamento alla pagina Web del produttore. |
| Descrizione | Fornisce una descrizione del solido topografico. |
| Descrizione assieme | Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura |
| Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
| Contrassegno tipo | Valore che designa il solido topografico specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un modello. In Revit, se il valore numerico è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il valore possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Costo | Costo del solido topografico. Questo dato può essere incluso in un abaco. |
| Parametri IFC | |
| Esporta tipo in IFC | Definisce il modo in cui il tipo di famiglia viene esportato in un file IFC. |
| Esporta tipo in formato IFC con nome | Entità IFC utilizzata da FamilyType in un'esportazione in formato IFC. |
| Tipo IFC predefinito | Tipo predefinito IFC utilizzato dal tipo di famiglia in un'esportazione in formato IFC. |
| GUID Tipo IFC | GUID utilizzato dal tipo di famiglia quando viene esportato in formato IFC. |
