Dopo aver copiato gli elementi negli Appunti, selezionare uno degli strumenti Incolla allineato per incollare gli elementi allineati come specificato.
È possibile utilizzare la funzionalità di ricerca nella finestra di dialogo per isolare viste, livelli o tavole specifici.
-  Tagliare o copiare gli elementi negli Appunti.
- Fare clic sulla scheda Modifica gruppo Appunti gruppo Appunti menu a discesa Incolla, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: menu a discesa Incolla, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:- Allineato ai livelli selezionati: è possibile incollare tutti gli elementi del modello in uno o più livelli. Nella finestra di dialogo visualizzata, scegliere i livelli in base al nome. Per selezionare più livelli, premere CTRL durante la selezione dei nomi.
- Allineato alle viste selezionate: gli elementi copiati specifici della vista, ad esempio le quote, o specifici della vista e del modello possono essere incollati in viste di tipo simile.
- Allineato alla vista corrente: consente di incollare gli elementi nella vista corrente. È ad esempio possibile incollare elementi da una vista di pianta ad una vista di dettaglio. La vista deve essere diversa da quella da cui gli elementi sono stati tagliati o copiati.
- Allineato nella stessa posizione: consente di incollare gli elementi nella stessa posizione dalla quale sono stati tagliati o copiati.
		L'opzione risulta utile per incollare elementi provenienti da diversi workset o diverse varianti di progetto. Può inoltre essere utilizzata per eseguire operazioni di incolla tra 2 file con coordinate condivise.
- Allineato a livello selezionato: consente di incollare gli elementi in una vista di prospetto. Poiché è necessario selezionare una linea di livello su cui incollare gli elementi, questo strumento può essere utilizzato soltanto in una vista di prospetto.
		Nota: Non selezionare i livelli utilizzando il Browser di progetto.
  Revit esegue l'allineamento degli elementi in base a quanto specificato.
 Le finestre di dialogo
Incolla - Allineato ai livelli selezionati e
Incolla - Allineato alle viste selezionate includono una funzionalità di ricerca.
