È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il livello, l'offset di altezza, l'inclinazione e altre caratteristiche di un solido topografico.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello | Livello a cui è vincolato il solido topografico. |
| Offset di altezza | Specifica la quota altimetrica della parte superiore (non modificata) del solido topografico rispetto al parametro Livello. |
| Delimita il locale | Imposta il solido topografico come elemento di delimitazione del locale. |
| Relativo a massa | Indica che l'elemento è stato creato da un elemento di massa. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Modifica della forma del solido topo grafico strutturale | |
| Condizione del bordo curvo | Imposta la superficie del solido topografico su Conforma a curva o Proietta al lato. Questo parametro è disponibile solo per i solidi topografici con bordi curvi. |
| Quote | |
| Inclinazione | |
| Perimetro | Perimetro del solido topografico. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Area | Area del solido topografico. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Volume | Volume del solido topografico. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Quota altimetrica parte superiore |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta all'estremità superiore del solido topografico. Si tratta di un parametro di sola lettura che varia per i piani inclinati. |
| Quota altimetrica base |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta alla base del solido topografico. Si tratta di un parametro di sola lettura che varia per i piani inclinati. |
| Spessore | Spessore del solido topografico.
Si tratta di un valore di sola lettura, a meno che la forma non sia stata modificata e il tipo non presenti uno strato variabile. Quando il valore è configurabile, può essere utilizzato per impostare uno spessore uniforme per tutto il solido topografico. Se lo spessore è variabile, è possibile lasciare vuoto questo campo. |
| Dati identità | |
| Immagine | File di immagine associato al solido topografico. |
| Commenti | Commenti specifici relativi al solido topografico, non definiti nella descrizione o nei commenti sul tipo. |
| Nome | Nome dell'elemento definito dall'utente. |
| Contrassegno | Testo etichetta definito dall'utente per il solido topografico. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un modello. In Revit, se il valore numerico è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il valore possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Variante di progetto | Se sono state create varianti di progetto, questa proprietà indica la variante di progetto in cui si trova l'elemento. Per ulteriori informazioni, vedere Varianti di progetto. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Fase di creazione del solido topografico. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Fase di demolizione del solido topografico. Vedere Fasi di progetto. |
| Parametri IFC | |
| Esporta in IFC | Definire il modo in cui l'elemento viene esportato in un file IFC. |
| Esporta in formato IFC con nome | Entità IFC utilizzata dall'elemento in un'esportazione in formato IFC. |
| Tipo IFC predefinito | Tipo predefinito IFC utilizzato dall'entità in un'esportazione in formato IFC. |
| IFC GUID | GUID utilizzato dall'entità quando viene esportato in formato IFC. |
