Opzioni di importazione e collegamento
È possibile controllare numerosi aspetti del processo di importazione o collegamento di file ad un progetto di Revit, ad esempio i colori, i layer e il posizionamento.
Le seguenti opzioni si applicano ai file in formato CAD collegati o importati. Le opzioni vengono visualizzate nelle finestre di dialogo che si aprono quando si fa clic su scheda Inseriscigruppo ImportaImporta CAD oppure scheda Inseriscigruppo CollegaCollega CAD.
Anche le opzioni di posizionamento si applicano ai modelli di Revit collegati (quando si fa clic sulla scheda Inseriscigruppo CollegaCollega Revit).
Opzione Definizione
Solo vista corrente Importa un disegno CAD solo nella vista attiva. Gli elementi funzionano come annotazioni. Ad esempio, è possibile visualizzare un oggetto AutoCAD solo in una vista di pianta del pavimento e non in una vista 3D di Revit. Questa opzione non è disponibile se l'importazione avviene in una vista 3D.
Se si utilizza la condivisione del lavoro, l'importazione apparterrà al workset di una vista.
Se l'opzione non è selezionata, l'importazione funziona come nella geometria del modello ed è disponibile in tutte le viste.
Se si utilizza la condivisione del lavoro, l'importazione apparterrà al workset di un modello.
Nota: Se si importano dati da un file CAD per la creazione di un solido topografico, non selezionare questa opzione, poiché i dati 3D sono necessari per la creazione del solido topografico.
Quando un file CAD viene importato in un progetto di Revit, è possibile selezionare Solo vista corrente per specificare dove l'importazione/il collegamento CAD viene visualizzato.
Quando si utilizza l'opzione Solo vista corrente in un file di famiglia, il file CAD verrà aggiunto come elemento simbolico nella famiglia. In questo modo, il file CAD può essere visualizzato in tutte le viste parallele una volta all'interno di un progetto.
Categoria Disponibile solo durante l'importazione della geometria con il tipo di file SAT (ACIS) o 3DM (Rhino). Specifica una categoria per la geometria 3D importata. Vedere Informazioni sull'importazione di forme 3D.
Quando si seleziona SAT o 3DM per il tipo di file, le restanti opzioni descritte in questa tabella non sono disponibili.
Colori
Inverti Inverte i colori di tutti gli oggetti linea e testo del file importato nei colori specifici di Revit. I colori scuri diventano più chiari, mentre i colori chiari diventano più scuri. Questa opzione consente di migliorare la leggibilità dei file importati in Revit. ed è selezionata per default.
Mantieni Consente di mantenere i colori definiti nel file importato.
Nota: I colori RGB vengono importati come colori di indice e riconvertiti in colore RGB. I colori RGB potrebbero non corrispondere totalmente al file originale.
Bianco e nero Consente di importare il documento in bianco e nero.
Layer
Tutti Consente l'importazione o il collegamento di tutti i layer. I layer che non sono visibili nel collegamento vengono disattivati nella vista corrente in Revit.
Visibili Importa o collega solo i layer visibili.
Specifica Consente di selezionare i layer e i livelli da importare o collegare nella finestra di dialogo che viene visualizzata. I layer non selezionati vengono eliminati.
Se si seleziona Visibili o Specifica e si collega il file, quando in seguito si ricarica il file collegato, solo i layer selezionati o visibili collegati inizialmente vengono caricati. I layer non selezionati o non visibili non vengono collegati. Se in seguito si intende omettere i layer da collegare, è necessario eliminare il collegamento e ricollegare il file.
Suggerimento: Per visualizzare e nascondere i layer come desiderato, è possibile collegare tutti i layer, quindi fare clic sulla scheda Vistagruppo GraficaVisibilità/Grafica per controllare la visibilità delle varie categorie in una vista. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto. In alternativa è possibile collegare tutti i layer, quindi richiedere informazioni sull'importazione e nascondere un layer selezionato nella vista attiva. Vedere Esecuzione di query sugli oggetti nei layer.
Unità di importazione Imposta esplicitamente l'unità di misura per la geometria importata. I valori disponibili sono Rilevamento automatico, piedi, pollici, metri, decimetri, centimetri, millimetri e Fattore personalizzato.
Se si seleziona Rilevamento automatico per i file AutoCAD creati con unità di misura imperiali (inglesi), come unità di misura verranno utilizzati piedi e pollici. In Revit, per i file AutoCAD creati con unità di misura metriche, verranno utilizzati i millimetri.
Per i file DGN MicroStation®, in Revit viene utilizzata l'unità specificata nell'impostazione Unità principali. Piedi, pollici, metri, centimetri, decimetri e millimetri sono tutti supportati. Se il file DGN ha unità personalizzate, l'unità di default di Revit è piedi.
Nota: Se si importa un file in un progetto con unità di misura opposte, ad esempio un file con unità del sistema metrico in un progetto con unità del sistema inglese, prevalgono le unità del progetto host. Se il file importato presenta unità personalizzate, selezionare Fattore personalizzato in Unità di misura. La casella di testo adiacente all'elenco di selezione viene attivata per consentire l'immissione di un valore di scala.
Ad esempio, nel file è presente un'unità di misura, denominata widget, che corrisponde a 10 metri. Al momento dell'importazione del file, selezionare Fattore personalizzato in Unità di misura e specificare 10 nella casella di testo adiacente. Ciascuna unità del file di origine corrisponderà a 10 metri nel file di Revit.
Il valore immesso in questo campo viene visualizzato nella proprietà del tipo Fattore di scala del simbolo di importazione.
Se le unità sono note, è possibile scegliere Fattore personalizzato e immettere un fattore di scala. Ciò consente di ridurre o aumentare le dimensioni degli elementi importati in Revit.
Correggi linee leggermente fuori asse Questa opzione, selezionata per default, corregge automaticamente le linee leggermente fuori asse (meno di 0.1 gradi) e consente di evitare problemi con gli elementi di Revit generati con tali linee. È possibile deselezionare questa opzione per importazioni e collegamenti a piante della planimetria.
Posizionamento Vedere Posizionamento per importazioni e collegamenti. L'argomento descrive inoltre le opzioni Posiziona in corrispondenza di e Orienta su vista.
Posiziona in corrispondenza di Selezionare un livello o un piano di riferimento orizzontale con nome nel modello per posizionare il file CAD. Il riferimento selezionato viene impostato come livello di base del file CAD nel modello.
