È possibile importare dati da altri programmi CAD in un modello di Revit.
I formati CAD supportati includono:
DWG
DXF
MicroStation® DGN
ACIS (SAT)
OBJ
Rhinoceros® 3DM
STEP
Trimble® SKP
STL
FormIt (AXM)
Scheda Inseriscigruppo Importa (Importa CAD)
Argomenti di questa sezione
Informazioni sulla geometria importata
Quando si importa un file, i tipi di geometria supportati variano a seconda del formato del file importato. Tali variazioni sono dovute al tipo di file, alle impostazioni di esportazione dell'applicazione di origine e alle impostazioni di importazione di Revit.
Informazioni sull'importazione di oggetti ACIS
Gli oggetti ACIS® rappresentano solidi o superfici tagliate. Revit consente di importare gli oggetti ACIS contenuti nei file DWG, DXF, DGN e SAT.
Importazione di un file CAD
Aprire un modello di Revit e utilizzare lo strumento Importa CAD per importare dati vettoriali da altri programmi CAD.
Importazione di una forma 3D
Aprire una famiglia o un progetto di Revit, quindi utilizzare lo strumento Importa CAD per importare la geometria 3D da applicazioni supportate.
Importazione di file di SketchUp
Per incorporare un progetto di Trimble® SketchUp®, è necessario importare il relativo file SKP in una famiglia di Revit. Quindi, è necessario caricare la famiglia in un progetto di Revit.
Importazione di un file di FormIt
È possibile importare un file di FormIt in un modello di Revit quando si desidera utilizzare il modello di FormIt concettuale per sviluppare la documentazione edilizia.
Esplosione di geometria importata
Quando si importa un disegno in Revit, vengono importati tutti gli elementi, compresi blocchi e riferimenti esterni. Tali elementi sono contenuti in un elemento denominato simbolo di importazione.
Ridimensionamento per i file CAD importati
È possibile specificare le unità di misura della geometria importata dei file DWG e DXF importati, nonché definire un fattore di scala in modo da ottenere la scala appropriata per il progetto di Revit.
Limitazioni relative ai dati SketchUp importati in Revit Revit considera i dati importati da Trimble® SketchUp® come una raccolta di geometrie complesse che possono richiedere ulteriori passaggi di manipolazione. È tuttavia possibile modificare le impostazioni layer in Trimble® SketchUp® per migliorare i risultati.
