Informazioni generali
Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional (Robot) è un'applicazione software per l'analisi e la progettazione strutturali. Permette di analizzare qualsiasi tipo e forma di una struttura, nonché progettare gli elementi della struttura (elementi in acciaio, calcestruzzo, legno).
Gli algoritmi implementati in Robot consentono l'analisi della geometria di un modello di struttura definito in Revit. Consente inoltre la generazione avanzata di mesh di elementi piani (piastre, muri, involucri) inclusi nel modello. È possibile eseguire l'analisi delle seguenti strutture:
Utilizzando le funzionalità di analisi e modellazione complesse di Robot, gli utenti di Revit possono analizzare direttamente i loro modelli.
Durante il processo di collegamento tra Revit e Robot, entità/elementi vengono convertiti come descritto:
Revit Robot
Elemento analitico
Oggetto
  • Membro
  • Quadro
  • Membro
  • Quadro
Condizioni di contorno
Supporti
Rilasci superiori e inferiori degli elementi
Cedimenti
Materiali
Materiali
Carichi
  • Carichi concentrati
  • Carico lineare
  • Carico area
Condizione di carico e categoria della condizione
Condizione di carico e natura di carico
Combinazioni di carichi
Linee di griglia
Linea di griglia
Livelli
L'impostazione Strutturale è selezionata nelle proprietà di istanza.
Assi strutturali
Livelli
L'impostazione Piano edificio è selezionata nelle proprietà di istanza.
Livelli del piano
Linee, linee di quota, testi
Non vengono trasferiti.
Durante il processo di collegamento tra Revit e Robot, viene trasferito anche l'orientamento dei carichi. I carichi vengono presentati nel sistema di coordinate locali o globali, a seconda di come sono stati definiti in Revit.
Dopo il trasferimento del modello di Revit in Robot, è possibile eseguire l'analisi strutturale in Robot; il modello di calcolo viene quindi creato utilizzando il metodo degli elementi finiti.
Robot eseguirà i seguenti tipi di analisi:
È possibile trasferire le modifiche dei dati strutturali (quali quelle derivanti dalla progettazione in acciaio o un analisi di instabilità eseguita in Robot) a Revit. L'integrazione con Robot Structural Analysis consente di apportare modifiche a:
