Proprietà di un'istanza di cordolo
È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare il copriferro dell'armatura, l'offset della linea d'asse del muro portante e altre caratteristiche del cordolo.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome Descrizione
Vincoli
Eccentricità Solo muri portanti. Specifica l'offset dalla linea d'asse del muro alla linea d'asse della fondazione portante.
Strutturale
Copriferro armatura - Superficie superiore Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore del muro.
Copriferro armatura - Superficie inferiore Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore del muro.
Copriferro armatura - Altre superfici Specifica la distanza del copriferro dell'armatura dal muro alle superfici adiacenti di altri elementi.
Volume armatura stimato Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al posizionamento di un'armatura.
Quote
Lunghezza Indica la lunghezza complessiva. Si tratta di un parametro di sola lettura.
Larghezza Indica la larghezza complessiva. Si tratta di un parametro di sola lettura.
Volume Indica il volume della fondazione. Si tratta di un parametro di sola lettura.
Quota altimetrica parte superiore
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta all'estremità superiore della fondazione. Si tratta di un parametro di sola lettura che restituisce il valore Varia per i piani inclinati.
Quota altimetrica base
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta alla base della fondazione. Si tratta di un parametro di sola lettura che varia per i piani inclinati.
Dati identità
Commenti Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di fondazione.
Contrassegno Un testo etichetta creato per la fondazione. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il valore numerico è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il valore possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Fasi
Fase di creazione Indica la fase durante la quale la fondazione è stata creata. Vedere Fasi di progetto.
Fase di demolizione Indica la fase durante la quale la fondazione è stata demolita. Vedere Fasi di progetto.
