Il modello analitico contestuale nell'API di Revit
È possibile esplorare l'API appena sviluppata nel contesto della modellazione analitica.
Questo progetto fa parte di una più ampia iniziativa di modellazione guidata analitica per Revit, che introduce un approccio innovativo alla modellazione analitica, ottimizzando le funzionalità complessive di modellazione strutturale. Il modello analitico è una parte essenziale dei dati BIM ed è soggetto a workflow collaborativi all'interno dei team di progettazione e tra i team di progetto, pertanto Revit, con il nuovo insieme di funzionalità e comportamenti consentirà agli ingegneri di:
Elementi di Revit con una nuova API
Nuove classi di API
AnalyticalElement: rappresenta la classe di base per tutti gli oggetti analitici. Ha sostituito AnaltyicalModel.
AnalyticalMember: rappresenta un elemento lineare nel modello analitico strutturale. Ha sostituito AnalyticalModelStick e AnalyticalModelColumn.
AnalyticalPanel: rappresenta una superficie nel modello analitico strutturale. Ha sostituito AnalyticalModelSurface.
  • AnalyticalPanel Create(Document aDoc, CurveLoop curveLoop) - Method which creates a new instance of an Analytical Panel within the project.
  • CurveLoop GetOuterContour() - Returns the Curve Loop that defines the geometry of the Analytical Surface element.
  • bool IsCurveLoopValid(CurveLoop profile) - Checks if curve loop is valid for Analytical Panel.
    • Per modificare la geometria del pannello analitico, gli utenti devono utilizzare il framework SketchEditScope. Questa funzionalità è stata migliorata con un nuovo metodo:
      •  void StartWithNewSketch(ElementId elementId) - Starts a sketch edit mode for an element which, at this moment, doesn't have a sketch.
    • Un altro modo per modificare la geometria è:
      • void SetOuterContour(CurveLoop outerContour) - Sets the Curve Loop that defines the geometry of the Analytical Surface element.
      • Come per AnalyticalMember, l'impostazione della curva di livello per il pannello analitico interromperà la connessione con altri elementi analitici. Se l'utente desidera spostare l'angolo e mantenere la connessione, esistono altri modi per ottenere questo risultato, ad esempio ElementTransformUtils.moveElements.
  •  ISet<ElementId> GetAnalyticalOpeningsIds() - Returns the Analytical Openings Ids of the Analytical Panel.
  • ElementId SketchId - Sketch associated to this Revit element.
  • AnalyticalStructuralRole StructuralRole - Structural role assigned to the Analytical Panel.
AnalyticalOpening: un elemento che rappresenta un'apertura in un pannello analitico. Si tratta di un nuovo oggetto nell'API di Revit (prima di questa versione, non era presente alcun elemento separato per le aperture analitiche).
  • AnalyticalOpening Create(Document doc, CurveLoop curveLoop, ElementId panelId) - Method which creates a new instance of an Analytical Opening within the project.
  • CurveLoop GetOuterContour () - Returns the Curve Loop that defines the geometry of the Analytical Surface element.
  •  bool IsCurveLoopValidForAnalyticalOpening(CurveLoop loop, Document aDoc, ElementId panelId) - Checks if curve loop is valid for Analytical Opening.
    • Per modificare la geometria dell'apertura analitica, utilizzare il framework SketchEditScope.
    • Un altro modo per modificare la geometria dell'apertura analitica è:
  • ElementId PanelId - ElementId of the host Analytical Panel.
AnalyticalToPhysicalAssociationManager: gestisce le associazioni tra elementi analitici e fisici. In precedenza, gli elementi stessi erano correlati e l'utente non ne aveva il controllo (l'associazione non poteva essere modificata). Con questo nuovo approccio, è possibile modificare l'associazione. L'associazione 1-1 è supportata e gli elementi non possono far parte di più associazioni contemporaneamente.
AnalyticalNodeData: contiene informazioni sullo stato di connessione dei nodi analitici.
  • AnalyticalNodeData GetAnalyticalNodeData ( Element element) - Returns AnalyticalNodeData associated with this element, if it exists.
  • AnalyticalNodeConnectionStatus GetConnectionStatus () - Returns the Connections Status for an
    Analytical Node.
È stata eseguita la migrazione di AnalyticalLinks, BoundaryConditions e Loads per lavorare con i nuovi elementi. Nella maggior parte dei casi, l'API correlata rimane invariata. Sono stati apportati alcuni miglioramenti per Loads.
Loads
  •  LineLoad.Create(Document aDoc,ElementId hostElemId, XYZ forceVector1, XYZmomentVector1, LineLoadType symbol).
  •  LineLoad.Create(Document aDoc,ElementId hostElemId, int curveIndex, XYZ forceVector1, XYZ momentVector1, Structure.LineLoadType symbol).
  •  LineLoad.IsValidHostId(Document doc, ElementId hostElemId).
  •  AreaLoad.IsValidHostId(Document doc, ElementId hostElemId).
  •  AreaLoad.Create(Document doc, ElementId hostElemId, XYZ forceVector1, AreaLoadType symbol).
  •  PointLoad.Create(Document doc, ElementId hostElemId, AnalyticalElementSelector selector, XYZ forceVector, XYZ momentVector, AreaLoadTyp
    symbol).
  • PointLoad.IsValidHostId(Document doc, ElementId hostElemId).
Esempi
Creazione di un elemento analitico
      using (Transaction transaction = new Transaction(document, "Create Analytical Member"))
                  transaction.Start();
                  //create curve which will be assigned to the analytical member
                  Line line = Line.CreateBound(new XYZ(0, 0, 0), new XYZ(5, 0, 0));
                  //create the AnalyticalMember
                  AnalyticalMember analyticalMember = AnalyticalMember.Create(document, line);
                  analyticalMember.StructuralRole = AnalyticalStructuralRole.StructuralRoleBeam;
                  transaction.Commit();
Creazione di un pannello analitico
 using (Transaction transaction = new Transaction(revitDoc, "Create Analytical Panel"))
            //create the curveLoop for the AnalyticalPanel element
            CurveLoop profileloop = new CurveLoop();
            profileloop.Append(Line.CreateBound(new XYZ(1, 1, 0), new XYZ(2, 1, 0)));
            profileloop.Append(Line.CreateBound(new XYZ(2, 1, 0), new XYZ(2, 2, 0)));
            profileloop.Append(Line.CreateBound(new XYZ(2, 2, 0), new XYZ(1, 2, 0)));
            profileloop.Append(Line.CreateBound(new XYZ(1, 2, 0), new XYZ(1, 1, 0)));
            //create the AnalyticalPanel
            analyticalPanel = AnalyticalPanel .Create(revitDoc, profileloop);
Aggiunta di una nuova associazione tra un elemento fisico e un elemento analitico
using (Transaction trans = new Transaction(doc, "AddAssociationBetweenPhysicalAndAnalyticalElements"))
            trans.Start();
            ElementId analyticalElementId = ContextualAnalyticalModel.Utilities.GetSelectedObject(activeDoc, "Please select analytical element");
            ElementId physicalElementId = ContextualAnalyticalModel.Utilities.GetSelectedObject(activeDoc, "Please select physical element");
            //gets the AnalyticalToPhysicalAssociationManager for the current document
            AnalyticalToPhysicalAssociationManager analyticalToPhysicalManager = AnalyticalToPhysicalAssociationManager.GetAnalyticalToPhysicalAssociationManager(doc);
            if (analyticalToPhysicalManager == null)
               return Result.Failed;
            //creates a new association between physical and analytical elements
            analyticalToPhysicalManager.AddAssociation(analyticalElementId, physicalElementId);
            trans.Commit();
Modifica del contorno per un pannello analitico mediante il framework SketchEditScope
             // Start a sketch edit scope
             SketchEditScope sketchEditScope = new SketchEditScope(document, "Replace line with an arc");
               sketchEditScope.StartWithNewSketch(analyticalPanel.Id);
               using (Transaction transaction = new Transaction(document, "Modify sketch"))
                  //replace a boundary line with an arc
                  Line line = null;
                  Sketch sketch = document.GetElement(analyticalPanel.SketchId) as Sketch;
                  if (sketch != null)
                     //find first line in the sketch profile
  	              // Create arc
                  XYZ normal = line.Direction.CrossProduct(XYZ.BasisZ).Normalize().Negate();
                  XYZ middle = line.GetEndPoint(0).Add(line.Direction.Multiply(line.Length / 2));
                  Curve arc = Arc.Create(line.GetEndPoint(0), line.GetEndPoint(1), middle.Add(normal.Multiply(20)));
                  // Remove element referenced by the found line.
                  document.Delete(line.Reference.ElementId);
                  // Model curve creation automatically puts the curve into the sketch, if sketch edit scope is running.
                  document.Create.NewModelCurve(arc, sketch.SketchPlane);
               sketchEditScope.Commit(new FailurePreproccessor());
Spostamento di un nodo analitico e mantenimento della connessione
            // Create Analytical Panel
            AnalyticalPanel analyticalPanel = CreateAnalyticalPanel.CreateAMPanel(document);
            // Create the connected Analytical Member
            AnalyticalMember analyticalMember = CreateAnalyticalMember.CreateMember(document);
            // Select the node
            Reference eRef = activeDoc.Selection.PickObject(ObjectType.PointOnElement , "Select an Analytical Node");
            // Move the Analytical Node using ElementTransformUtils
            using (Transaction transaction = new Transaction(document, "Move node with ElementTransformUtils"))
               ElementTransformUtils.MoveElement(document, eRef.ElementId, new XYZ(-5, -5, 0));
Recupero di punti di contorno della superficie analitica
Con la soluzione precedente:
      private List<XYZ> GetSurfaceContourPoints( Document doc, ElementId elementId )
         	// Create point list, get list of curves from analytical model
         	List<XYZ> contourPoints = new List<XYZ>();
         	AnalyticalModel analyticalModel = (doc.GetElement(elementId) as AnalyticalModel);
         	IList<Curve> curves = analyticalModel.GetCurves(AnalyticalCurveType.RawCurves);
         	// Iterate over curves and make the desired processing
        	return contourPoints;
Con la nuova soluzione:
         	AnalyticalPanel analyticalPanel = (doc.GetElement(elementId) as AnalyticalPanel);
          CurveLoop outerContour = analyticalPanel.GetOuterContour();
Recupero dell'elemento analitico associato per un elemento fisico
      AnalyticalElement GetAnalyticalElement(Element physicalElement)
         AnalyticalElement analyticalElement = null;
         Document document = element.Document;
         AnalyticalToPhysicalAssociationManager assocManager = AnalyticalToPhysicalAssociationManager.GetAnalyticalToPhysicalAssociationManager(document);
         if (assocManager != null)
            ElementId associatedElementId = assocManager.GetAssociatedElementId(physicalElement.Id);
            if (associatedElementId != ElementId.InvalidElementId)
               Element associatedElement = document.GetElement(associatedElementId);
               if (associatedElement != null && associatedElement is AnalyticalElement)
                  analyticalElement = associatedElement as AnalyticalElement;
         return analyticalElement;
Creazione di vincoli esterni lineari
        private BoundaryConditions CreateLineBC(Element hostElement)
										    Document createDoc = hostElement.Document.Create;
             	// use Document.NewLineBoundaryConditions Method
              BoundaryConditions createdBC =
                    createDoc.NewLineBoundaryConditions(hostElement.GetAnalyticalModel(), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
            return createdBC;
         AnalyticalElement analyticalElement = GetAnalyticalElement(hostElement);
                    createDoc.NewLineBoundaryConditions(analyticalElement, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
         return createdBC;
