Pannelli analitici
I pannelli analitici rappresentano la semplificazione della piastra, ad esempio elementi strutturali quali pavimenti, solai e muri.
Per creare un pannello analitico
Contengono i dati necessari per l'analisi di questi elementi in un'applicazione di analisi strutturale.
Alla creazione dei pannelli analitici, i nodi analitici vengono generati automaticamente alle estremità dei bordi del pannello.
Sono disponibili due tipi di pannelli analitici:
  1. Pannello analitico planare:
  2. Pannello analitico curvo:
Per contorno
  1. Nella scheda Analizza gruppo Modello analitico strutturale, fare clic su (Pannello), quindi dal menu a discesa selezionare (Pannello per contorno).
    Nota: I pannelli analitici planari possono essere creati solo per contorno.
  2. Nella scheda contestuale Modifica | Crea pannello analitico gruppo Disegna, selezionare uno dei metodi per disegnare il contorno del pannello analitico.
  3. Nella scheda contestuale Modifica | Crea pannello analitico gruppo Modalità, fare clic su (Termina modalità di modifica) per salvare il contorno e uscire dalla modalità di modifica.
Nota: Il pannello analitico verrà creato nel piano di riferimento selezionato, ma non è associato a tale piano di riferimento; è possibile modificare la posizione del pannello analitico. È inoltre possibile modificare il piano di riferimento nell'editor di disegno.
Per estrusione
  1. Nella scheda Analizza gruppo Modello analitico strutturale, fare clic su (Pannello), quindi dal menu a discesa selezionare (Pannello per estrusione).
    Nota: I pannelli analitici curvi possono essere creati solo per estrusione.
  2. È possibile definire il pannello analitico disegnandone la proiezione su un piano di lavoro.
  3. Per definire questa proiezione, è possibile utilizzare diversi strumenti di disegno:
    • Linea retta.
    • Curve - arco o ellisse.
    • Poligoni.
    • Utilizzare il modello fisico come contesto selezionando i bordi degli elementi fisici.
  4. Il percorso del pannello analitico è disegnato sul piano di lavoro corrente, il percorso è estruso perpendicolarmente a questo piano di lavoro.
    Nota: Il percorso di estrusione di default è 10' (3 m nei modelli metrici).
Per controllare e regolare i pannelli analitici
  1. Selezionare un pannello analitico.
  2. Nella scheda Modifica | Pannello analitico gruppo Modalità, selezionare (Modifica contorno) per modificare il contorno del pannello analitico selezionato.
O
  2. Trascinare i controlli di estremità o bordo del pannello analitico selezionato.
  1. Modificare il raggio del pannello analitico curvo:
    • Utilizzando i controlli del bordo. Questa regolazione manterrà la posizione dei punti iniziale e finale del pannello analitico.
    • Modificando il valore del raggio mediante la quota temporanea. Questo tipo di regolazione manterrà il centro di arco-pannello.
  2. Modificare l'altezza del pannello analitico curvo:
    • Utilizzando i vincoli dei nodi a griglie e livelli nella tavolozza Proprietà.
  3. Modificare la lunghezza del pannello analitico curvo utilizzando i controlli iniziale e finale.
Avvisi
