È possibile modificare le proprietà di istanza delle platee per cambiare i vincoli, il copriferro dell'armatura, il materiale strutturale e altre caratteristiche delle platee stesse.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello | Livello a cui è vincolata la platea. |
| Offset di altezza | Specifica l'altezza della parte superiore della fondazione a platea rispetto al livello a cui è vincolata la platea. |
| Relativo a massa | Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Strutturale | |
| Strutturale | Se questa opzione è selezionata, la platea presenta un modello analitico e viene esportata in pacchetti di analisi. |
| Copriferro armatura - Superficie superiore | Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie superiore della platea. |
| Copriferro armatura - Superficie inferiore | Distanza del copriferro dell'armatura dalla superficie inferiore della platea. |
| Copriferro armatura - Altre superfici | Distanza del copriferro dell'armatura dalla platea alle superfici adiacenti di altri elementi. |
| Volume armatura stimato | Specifica il volume dell'armatura stimato per l'elemento selezionato. Si tratta di un parametro di sola lettura che viene visualizzato solo in seguito al posizionamento di un'armatura. |
| Quote | |
| Inclinazione | Specifica l'inclinazione della platea rispetto al piano orizzontale. |
| Perimetro | Indica il perimetro della platea. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Area | Indica l'area della platea. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Volume | Indica il volume della platea. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Larghezza | Indica la larghezza della platea, se rettangolare. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Lunghezza | Indica la lunghezza della platea, se rettangolare. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Quota altimetrica parte superiore |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta all'estremità superiore della fondazione. Si tratta di un parametro di sola lettura che restituisce il valore Varia per i piani inclinati. |
| Quota altimetrica base |
Indica la quota altimetrica visualizzata nell'etichetta alla base della fondazione. Si tratta di un parametro di sola lettura che restituisce il valore Varia per i piani inclinati. |
| Spessore | Indica lo spessore della platea. Si tratta di un parametro di sola lettura. |
| Dati identità | |
| Commenti | Campo in cui inserire commenti generali sul solaio |
| Contrassegno | Testo etichetta creato per il solaio. Uso possibile: etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il valore numerico è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il valore possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase durante la quale il solaio è stato creato. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale il solaio è stato demolito. Vedere Fasi di progetto. |
