Proprietà del tipo dei muri
È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, la modalità di ripiegatura, la funzione e altre caratteristiche di un muro.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Struttura Fare clic sul pulsante Modifica per creare muri composti. Vedere Struttura composta.
Ripiegatura agli inserti Selezionare Do no wrap (default), Esterno, Interno o Entrambi. Imposta la ripiegatura degli strati di muri attorno agli inserti. Vedere Ripiegatura di strati.
Nota: La ripiegatura non è supportata per i muri con una sezione trasversale rastremata.
Ripiegatura alle estremità Selezionare Nessuno, Esterno o Interno. Imposta la ripiegatura degli strati delle estremità di muri. Vedere Ripiegatura di strati.
Larghezza Imposta la larghezza del muro.
Funzione Definisce il muro come Esterno, Interno, Zoppo, Fondazione, Intradosso o Nucleo. La proprietà Funzione viene utilizzata negli abachi e per la creazione di filtri destinati a semplificare un modello, ai fini della visualizzazione o dell'esportazione.
Proprietà sezione trasversale (la struttura del muro deve avere uno strato variabile)
Angolo esterno di default Angolo (dalla verticale) della superficie esterna del muro. Il valore può essere sostituito nelle proprietà di istanza del muro.
Angolo interno di default Angolo (dalla verticale) della superficie interna del muro. Il valore può essere sostituito nelle proprietà di istanza del muro.
Larghezza misurata in Posizione in cui viene misurata la larghezza totale del muro.
Grafica
Retino a dettaglio basso Imposta un retino di un muro in viste con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista.
Colore del retino a dettaglio basso Applica un colore al retino di un muro in una vista con livello di dettaglio basso.
Dati identità
Modello Di norma questa proprietà non è applicabile ai muri.
Produttore Di norma questa proprietà non è applicabile ai muri.
Commenti sul tipo Campo in cui inserire commenti generali sul tipo di muro.
URL Collegamento ad una pagina Web.
Descrizione Descrizione del muro.
Descrizione assieme Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.
Codice assieme Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.
Contrassegno tipo Valore che designa un muro specifico. Di norma questa proprietà non è applicabile ai muri. Questo valore deve essere univoco per ciascun muro nel progetto. Se il numero impostato è già in uso, in Revit LT viene visualizzato un messaggio di avviso, ma il numero potrà essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Resistenza al fuoco Grado di resistenza del muro al fuoco.
Costo Costo dei materiali per la costruzione del muro.
