I modelli di progetto forniscono l'ambiente iniziale e gli standard per i nuovi modelli. Per la creazione di modelli di progetto personalizzati, è opportuno prendere in considerazione i suggerimenti e le linee guida riportati di seguito.
Iniziare da un file di progetto vuoto: vedere Creazione di un modello di progetto.
Utilizzare un progetto esistente con le impostazioni desiderate: fare clic su File
Salva con nome
Modello.
Un modello di progetto può contenere famiglie personalizzate come di cartigli, di elementi del modello quali porte e finestre, nonché di elementi di annotazione quali etichette dell'elemento e riferimenti alla vista. Prima di creare il modello di progetto, è consigliabile definire una posizione facilmente accessibile per la memorizzazione di tali famiglie personalizzate. Si consiglia di mantenere il contenuto personalizzato separato dal contenuto fornito da Autodesk.
Se si adottano convenzioni di denominazione chiare, il modello risulta ben strutturato e di semplice utilizzo. Mentre si esaminano gli elementi elencati nel presente argomento, si consiglia di pensare alle convenzioni di denominazione standard da adottare per tutti gli elementi (famiglie, viste, materiali e così via).
Un modello di progetto deve includere le famiglie di annotazioni che si prevede di utilizzare nel modello. Se si carica un'annotazione nel modello, non è più necessario caricarla al primo utilizzo nel modello. Ciò consente di risparmiare tempo e ridurre gli errori dovuti al caricamento di una famiglia errata.
Etichetta
Etichette e simboli caricati è possibile visualizzare un elenco di possibili etichette per il progetto e caricare etichette standard nel modello dalla finestra di dialogo. È quindi possibile modificare le famiglie di etichette in base alle esigenze per adattarle agli standard di progetto.
È opportuno salvare tutte le modifiche apportate alle famiglie di annotazioni nella cartella del contenuto personalizzato.
Creare famiglie di cartigli per tutte le diverse tavole necessarie per la documentazione dei modelli. Per risparmiare tempo e ridurre eventuali errori durante lo sviluppo del progetto, si consiglia di caricare le famiglie di cartigli nel modello.
Salvare tutte le famiglie di cartigli modificate nella cartella del contenuto personalizzato.
I tipi di finestra definiscono l'aspetto delle didascalie quando si posiziona una vista in una tavola. Prendere in considerazione le modalità di layout standard delle tavole e creare tutti i tipi di finestra necessari per i progetti. È possibile creare tipi di finestra per le istanze quando non è necessaria una didascalia. Ad esempio, potrebbe non essere necessaria una didascalia per una presentazione. Oppure è possibile creare un tipo di finestra per un'istanza dove è necessario disporre di didascalie con grafica aggiuntiva per semplificare l'organizzazione delle tavole. Creare i tipi di finestre di layout diversi necessari nel file modello, in modo da non doverli creare insieme ai documenti.
Creare contenuto di base per le famiglie di sistema nel modello. È necessario creare contenuto sufficiente per gli utilizzi standard in un modello. Includere informazioni quali nota chiave e contrassegni tipo nei parametri dell'elemento. Durante la creazione di tipi di famiglie di sistema, nelle definizioni verranno utilizzati i materiali, pertanto è opportuno determinare una modalità di definizione dei materiali nei modelli.
È inoltre consigliabile includere contenuto caricabile nel modello. Durante il posizionamento nel modello di contenuto caricabile (ad esempio porte, finestre, colonne e travi), valutare la modalità di visualizzazione di tali elementi in un abaco. Includere tutti i parametri condivisi e di progetto necessari per il contenuto caricato nel modello. Se si includono parametri nel contenuto caricato nel modello, la creazione di abachi nel modello risulterà più semplice. Inserire le informazioni appropriate nei parametri presenti nel contenuto caricato.
Aggiungere abachi vuoti al modello di progetto. Gli abachi possono essere formattati una sola volta nel modello, eliminando la necessità di eseguire l'operazione per ogni progetto. La creazione di abachi nel modello consente inoltre di verificare se il contenuto incluso nel modello dispone di tutti i parametri necessari per la creazione di abachi.
Il modello deve includere una sorta di bozza delle tavole, comprensiva di viste e abachi. La bozza può essere modificata durante la creazione del progetto, tuttavia la relativa inclusione nel modello funge da linea guida per l'organizzazione delle tavole nel progetto.
A volte può risultare utile aggiungere parametri condivisi o di progetto alla categoria Viste del modello. Tali parametri possono essere utilizzati nel progetto per semplificare l'organizzazione del Browser di progetto con l'avanzamento del progetto. Per determinare quali parametri è necessario aggiungere, è opportuno valutare la modalità di organizzazione e classificazione standard utilizzata per i disegni e le tavole. Ad esempio, è possibile classificare i piani come piante del pavimento, piante di layout degli arredi, piante ingrandite, piante delle finiture e così via.
Creare filtri di visualizzazione per i casi comuni di un progetto. I filtri inclusi nel modello possono essere semplicemente applicati ad una vista, pertanto non devono essere creati ogni volta. I filtri utilizzano parametri di elemento per applicare una sostituzione di visibilità. Ad esempio, è possibile applicare un filtro per evidenziare i muri e le porte con resistenza al fuoco in una vista. Durante la creazione di filtri in un progetto, può essere utile aggiungere tali filtri ai file di modello se si desidera creare una vista comune.
Se i progetti richiedono la collaborazione di più utenti e il collegamento di più modelli tra loro, può essere utile aggiungere un collegamento segnaposto al modello di progetto. Il collegamento segnaposto è un progetto vuoto. Nel modello è possibile impostare controlli della visibilità per il collegamento, in modo da determinare la modalità di visualizzazione di un modello collegato. Quando il modello viene utilizzato in un progetto, il collegamento segnaposto viene indirizzato al modello collegato e i controlli della visibilità nel modello vengono applicati al modello collegato. Ciò consente un notevole risparmio di tempo per l'utilizzo di modelli collegati, poiché permette di configurare impostazioni di visibilità comuni una sola volta nel modello anziché ogni volta che viene creato un collegamento.
Creare modelli di vista per i diversi tipi di vista utilizzati nel progetto. I modelli di vista rappresentano un metodo rapido per assegnare impostazioni di visibilità nelle viste. La creazione di modelli di vista nel modello di progetto garantisce l'omogeneità delle viste da un progetto all'altro.
Creare una libreria di materiali di uso frequente nel modello di progetto. Durante la creazione di materiali, non prendere in considerazione solo l'aspetto: è opportuno valutare anche la modalità di assegnazione di note chiave agli stessi o l'eventuale utilizzo in un computo dei materiali. Ad esempio, potrebbe essere necessario creare materiali diversi per rappresentare le diverse dimensioni di un montante in legno o i diversi spessori del cartongesso. Tali materiali hanno lo stesso aspetto, tuttavia presentano note chiave diverse e vengono rappresentati in modo diverso in un computo dei materiali.
Anche i retini della superficie del materiale e i motivi di sezione vengono definiti nel modello e dovrebbero essere personalizzati per ogni materiale. Ciò consente di ridurre gli errori dovuti alla selezione di retini errati per nuovi materiali.
Definire stili di linea per il modello utilizzando su Gestisci
Impostazioni
Impostazioni aggiuntive. Gli stili di linea definiti nel modello devono essere personalizzati per l'utilizzo nel progetto. Ad esempio, anziché creare un tipo di linea denominato "Dash", assegnato agli elementi demoliti e agli arredi fissi sovrapposti, è consigliabile creare due stili di linea distinti denominati "demolition" e "overhead casework." I tipi di linea specifici consentiranno di ridurre gli errori dovuti alla selezione di un tipo di linea errato.
Impostare gli stili oggetto e gli spessori di linea nel modello di progetto affinché la grafica di output soddisfi i requisiti specifici. Iniziare con l'impostazione degli spessori di linea dello stile oggetto. Tali spessori vengono impostati in modo reciproco per rappresentare la modalità di visualizzazione grafica degli elementi uno accanto all'altro. Per semplificare l'impostazione degli stili oggetto nel modello:
Potrebbe essere necessario ripetere la procedura più volte mentre si perfezionano gli stili oggetto e gli spessori di linea per ogni scala della vista.
