È possibile ottimizzare un gruppo di tavole mediante l'aggiunta di una tavola.
Video: creazione di viste di tavola
- Aprire il progetto.
- Fare clic sulla scheda Vista
gruppo Composizione tavole
(Tavola).
- Selezionare un cartiglio come indicato di seguito:
- Nella finestra di dialogo Nuova tavola, selezionare un cartiglio dall'elenco.
Se il cartiglio desiderato non compare nell'elenco, selezionare Carica. Nella cartella Library, accedere alla cartella Cartigli oppure aprire la cartella contenente il cartiglio. Selezionare il cartiglio da caricare, quindi fare clic su Apri.
Selezionare Nessuno per creare una tavola senza un cartiglio.
Per informazioni su come aggiungere una tavola segnaposto, vedere Aggiunta di una tavola segnaposto ad un elenco di tavole.
- Fare clic su OK.
Per informazioni sui cartigli, vedere Cartigli.
- Immettere le informazioni nel cartiglio della tavola.
- Aggiungere le viste alla tavola.
- Modificare il numero e il nome di default assegnati alla tavola da Revit. Se il numero è già in uso, viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso. Lo stesso valore Numero della tavola può essere utilizzato una volta per tutte le tavole direttamente nel modello e una volta per tutte le tavole per ogni raccolta.
Il numero e il nome della tavola vengono visualizzati nel Browser di progetto sotto
Tavole.
Vedere Ridenominazione di una tavola, Raccolte di tavole.
Nota: Per tenere traccia della data e dell'ora in cui ciascuna tavola è stata stampata, in Revit vengono visualizzate la data e l'ora nelle tavole. il cui formato può essere modificato con le impostazioni internazionali e della lingua del computer.
