Non è possibile aprire il file di Revit in Revit perché il file è stato salvato con una versione non supportata
Problema:
Quando si apre un file con Revit, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:
(Nome file).rvt non può essere aperto in Revit. La versione di Revit utilizzata per salvare il file non è leggibile da questa versione di Revit.
Soluzione:
Per risolvere il problema, provare una o più delle seguenti soluzioni:
Modelli di BIM 360:
- Se il modello è stato salvato dal cloud (BIM 360), potrebbe trattarsi di un file ZIP con nome errato. Provare a rinominare il file (nome file).zip, quindi estrarlo. Se il file ZIP viene estratto in file RVT (file host e collegati), provare ad aprire il modello estratto.
- Se si apre il modello tramite Desktop Connector, provare a copiarlo localmente, quindi rinominarlo in un file ZIP come descritto nel punto elenco precedente.
Versione non corrispondente:
- Questo errore può verificarsi quando si tenta di aprire un file di una versione più recente con una versione precedente di Revit. Ad esempio, se si tenta di aprire un file RVT 2021 in Revit LT 2020. Verificare la versione del file di progetto e controllare che la versione che apre il file sia la stessa o una successiva.
File remoti (di rete):
- Copiare il modello localmente (al di fuori di Revit) e aprirlo.
- Se il file non si apre dal disco rigido locale, provare ad utilizzare una versione completa di Revit per aprire il file.
- La versione di prova può essere scaricata per la versione completa e utilizzata per 30 giorni.
Nota Se il modello non si apre con una versione completa di Revit, il modello potrebbe essere danneggiato.
